Můj kus nějak silně ruší příjem rádia na VKV, nemohu ho nikde v bytě poslouchat. Po připojení nabíječky do sítě se příjem rozhlasu utopí v silném šumu. Jen po vytažení síťové šňůry rádia po dobu vybíjení kondenzátorů je příjem normální.
Vypadá to tedy, že se to šíří po napájecí síti.
Rádia jsem zkoušel jak stávající Grundig Music 60, tak Sony ICF-703S.
Zaslal: po prosinec 18 2017, 18:58 Předmět:
Samozřejmě, že to v pořádku není a že s tím něco udělat musíš, když evidentně pro absenci LC filtru na vstupu zdroje pouští bordel do sítě.
Mohl by na to stačit LC filtr z ATX zdroje z PC - ten bejvá na extra destičce tam, kde je pevná vidlice pro připojení síťový šňůry. Měl by bejt co nejblíž zdroji rušení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po prosinec 18 2017, 20:18 Předmět:
Nabíječku mám přes dva roky. Záruka by na to měla být 5 let.
Uvedeného rušení jsem si všiml už před nějakým časem.
Dřív jsem to asi nějak moc nesledoval, tak nevím, zda to dělá už od koupě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 18 2017, 20:27 Předmět:
Ale nedíváš se dobře . Něco jako filtr tam je . Jenom by to celé asi chtělo zabalit do plechu , jako jsou NB zdroje . Když dovnitř ještě dva kondy vrazíš , vypadá to , že se vejdou , mohlo by se rušení snížit . Nebo bych se ještě dříve podíval na konec . Tam vidět žádný kond není .
Zaslal: po prosinec 18 2017, 21:45 Předmět:
Jenže podle toho, co píše, to dělá bordel v síti, ne v luftě, takže "balení" stejně nepomůže. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5167 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 18 2017, 23:08 Předmět:
Nagant napsal(a):
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 18 2017, 23:31 Předmět:
Pokud se to šíří "po napájecím přívodu", stálo by za pokus dát tam nějaký filtr (co nejblíže ke zdroji rušení), začít je možné jen nějakým feritem , několik závitů v toroidu
Horší asi bude odrušit "advent"...
Co se objevily nějaké ty "blikačky", objevují se výpadky 1. TV multiplexu. Ve dne ne, jen večer...
Mám stopu, ale pokud se potvrdí, to bude problém se s tím pitomce, co to má doma, domluvit...
Našel jsem ještě tohle schéma. Je sice od jiného modelu, ale mohlo by pomoci. Výkonová část bude zřejmě podobná. Celé vlákno je tady. Podle mě bude uvnitř blokující měnič.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 7:30 Předmět:
Tedy montére neplkej! a prohlédni si fotky ! Tam ta tlumivka je vyfocena . Proto píši , ať tam před a za ni přidá kond a jestli je to určitě síťákem je jen domněnka ! A na výstupní části žádný kond - podstatné velikosti , není vidět .
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 883 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: út prosinec 19 2017, 17:24 Předmět:
Nagant: Tuhle nabíječku mám, teď jsem jí schválně zapnul (naprázdno) v pokoji kde mi hraje věž na FM - je to stejný el. obvod a nic, žádné rušení se neprojevuje.
