Technics SA-DV280
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:09    Předmět: Technics SA-DV280 Citovat
Dobrý deň.
Dostal sa mi do rúk tento tuner/amplifier, nejde zapnúť. Svieti len LED stand-by (napája ju procesor). Nemám k nemu zvyšok zostavy, tak som si nie istý, či funguje aj samostatne. Malé trafko dáva potrebné napätia, zo zdroja idú aj SA, SH SYNC. Na procesore je napájacie napätie, RESET stúpne na 5V, na AC IN je signál z malého zdroja, pri zatlačení power tlačítka sa uzemní napájanie na KEY TU, ale POWER pre zopnutie relé hlavného trafa procesor nevydá. Oscilátor kmitá, keď zopnem relé pre hlavný zdroj, napätia sú v poriadku, na koncáku DC nie je. Odchádzali tieto procáky? Alebo mi niečo ešte chýba?
Servisný manuál tu:
https://goo.gl/GHDCRG
ďakujem
 Soubor:  techn.jpg
 Velikost:  57.97 kB
 Staženo:  101 krát
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Netreba ho po nejakej vade resetovat? podobne ako u Pioneerov. ak ano tak by som si odpojil napajanie koncov.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Na 95% ty komponenty samostatně fungovat nebudou.
Jestli to má vzadu propojovací, třeba desetižilovou tlustější "kšandu", samořezný konektory na ní a každý z komponentů nemá svůj síťový přívod, pak je to jednoznačný.
Často to bývá tak, že ve kšandě je třeba "okružní zem", kterou musí konec dostat, jinak nenaskočí, anebo jinej fígl, který třeba ani není technicky nutný, ale ta smyčka, dokud není uzavřená, znemožňuje komponenty používat samostatně. Specialisti na tohle jsou Pioneer a Sony..
Dá se s tím vyjebat, ale musí být komplet servis a jet lajnu po lajně, co kam směřuje a co se odkud vrací. Je to hrozná votrava, to Vám povím.
passion
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Má to vzadu toto
 Soubor:  20171218_141141-600x800.jpg
 Velikost:  87.06 kB
 Staženo:  132 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:17    Předmět: Citovat
... takže propojovací kšandu a z toho důvodu pochybuju, že to samostatně rozjedeš. Již jsem se s tím taktéž setkal a je to pěknej vopruz.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Napriklad z veze Aiwa receiver samotny fungoval. Ale netrcal z neho prepojovaci kabel - ten trcal z modulu CD menica+kazetaku.
Stiahni si servisny manual a studuj.
passion
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Chlapi mali ste pravdu, potrebovalo to aj zbytok. Ešte zistiť, prečo je na výstupoch repro mŕtvo, sluchátka hrajú. Asi koncák, celkom sa hreje naprázdno.
Dííík.
 Soubor:  20171221_155902-800x600.jpg
 Velikost:  100.57 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Krasnna zostava.
Ma to samostatny sluchadlovy zosilnovac? Casto byva sluchadlovy vystup pripojeny len cez odpory na hlavny koniec + kontakt, ktory odpoji reproduktory (v tomto pripade mozno cez rele).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Ne, u těchhle Technicsů je sluchátkovej výstup NAOPAK vyvedenej ne z koncáku přes odpory, ale už za budičem-korekčním zesilovačem, takže při zaražení Jacku sluchátek do zdířky přestane jít na koncáky signál a sluchátka jsou "krmený" jen korekčákem/budičem. Je to tak zapojovaný určitě už od sestavy EH-SH500 - minimálně, protože tu mám doma i se servisním manuálem a má to tak. "Sedmistovková" řada se surroundem (EH-SH700 a EH-SH770) to měly určitě podobně. Leošova poznámka o tom, že samostatně to nejede, protože to čeká po ovládací sběrnici "odezvu" od připojenejch komponent je správná - musí to bejt zapojený komplet.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Ten tuner při nezapojených kšandách hlásí i číselný error na displeji. Máš k tomu originál dálkové? Muting na displeji nebliká? Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Velmi často bývá rozpínací či přepínací kontakt ve sluchátkové zásuvce pokurvený nekalibrovaným jackem, zasunutím sirky děckem apod.
Kontakt totiž v mnoha případech odpojuje výstupní relé /reproduktory/.
U aparátu této třídy bych samostatný sluchátkový zesilovač nečekal nikdy, vždy přes odpory /někdy i elektrolyty/ z výstupu koncáku. I proto, že tyto midi přístroje nemívají až na výjimky samostatný přepínač/vypínač reproduktorů.
Většina těchto "maluchů" to má, jak popisuju.
"Dospělé" zesilovače zase jinak. Ty mají většinou samostatný přepínač/vypínač reproduktorů, ale sluchátkový výstup, je-li řešen jako proudový výstup z konců, je spínán samostatným maličkým relé, které se aktivuje zasunutím jacku. V činnosti samozřejmě zůstává ss ochrana výstupů, takže pokud by se nízkou zátěží konce nějak stejnosměrně zjančily, tak to ochrání prostřednictvím toho maličkého relé i sluchátka. Takto to má řešeno spousta Denonů řady 7 a 9 a taktéž Pioneery řady 6 a 7.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Hele jen mě tak napadlo - a není problém v těch kšandách, když byly vytažené venku? Jsou to jen zařezávací kontakty...
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 14:24    Předmět: Citovat
U jedné sestavičky Sony jsem tento problém měl. Řezací zásuvky sice byly nadoraz, ale spoj řezný kontakt-žíla byl zřejmě už časem zoxidovaný, bylo to na pohyb "na heslo". Když se do kšandy drblo, něco vypadlo, nebo zachrastilo.
Tak jsem všecky zásuvky opatrně odaretoval, sundal ze kšandy a zaříznul o 2cm vedle. Od tý doby to chodilo naprosto bez problému, i když se s kšandou za provozu hýbalo.
Býval bych vyrobil novou, konektory by někde k sehnání byly, ale tehdy jsem nesehnal adekvátní plochý kabel, s takovým průřezem žil i jejich roztečí. Určitě to bylo nejmíň AWG22, možná AWG20.
passion
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Bude to koncákom. Signál do neho ide, z neho nič. Jeden výstup má na prázdno 0.5V. Integráč sa celkom dosť hreje aj keď nie je zapojená žiadna záťaž. Na napájacích filtroch je píla o amplitúde 50Hz s veľkosťou 1,3 až 1,5V. Koncák to zaťažuje. Dedukujem správne?
p.s.:Sluchátka sú napojené ešte z pred koncáka, z dosky zvukového procesora. Na vstupe 9 koncáka mám sínusovku s amplitúdou 2,55V z , takže mute skrz sluchátka a ani ochrany by nemal byť zavedený.
 Soubor:  technic_1.jpg
 Velikost:  76.01 kB
 Staženo:  107 krát
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Ja som dost podobny TECHNICS uz opravoval. Tiez z neho neliezol ziadny zvuk, respektive jeden kanal hral a druhy len potichu. Bolo to koncakom. Toto bude asi aj Tvoj pripad.
