Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po prosinec 18 2017, 9:20 Předmět: Stupnice Tesla tenor
Zdravím, sehnal jsem zachovalého tenora ale má rozbitou stupnici. Potřeboval bych buď celou stupnici ale tu mi asi nikdo neprodá, nebo by mi stačilo jen sken stupnice a já bych si nechal udělat samolepku v reklamce. Stupnice by měla být stejná i na tesla trio. Předem děkuji za ochotu ji naskenovat.
Zaslal: po prosinec 18 2017, 12:32 Předmět:
Ta první je červená to nevím co je zač, ta druhá by byla slušná ale fotka je hrozná a ještě to asi nebude přesně ona. U hmatníku pro zabarvení zvuku by měly být noty a na druhé straně tuším rozsahy. Ještě je to ofocené asi tak jak to někdo sundal z rádia takže je to špinavé a skoro nečitelné.
Zaslal: po prosinec 18 2017, 12:42 Předmět:
S tím Tenorem bude problém. Je tak specifická, že nebude pasovat ze žádné další "čtyřky"..
Poptej se na Radiojournalu, tam je spousta machrů, co si kopiemi stupnic..no, prostě dá se mezi nima leccos sehnat a to v moc pěkným provedení. Třeba všecky běžný druhy talismanových stupnic mimo vývozních, resp. jejich krásné kopie k nerozeznání mají zmáklý perfektně.
..... aka Radioelectrum bude o "zdroji" vědět určitě.
