Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 14:10 Předmět:
Kdybys k tomu obrázku přidal nějaký rozměr toho kondenzátoru, nebo třeba značku výrobce, možná by se nějaké informace sešly. Klidně by to mohly být i 4 µF/400 V.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 14:31 Předmět:
Bez bližšího určení funkční pozice nejspíše jde o obyčejný MKT kondenzátor 4µF/5%/400V.
Kondenzátor MKP se stejnou kapacitou a dovoleným napětím, by byl fyzicky větší. Průměrem určitě.
Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 14:39 Předmět:
No je to použitý v masážním strojku na nohy a je to pověšený hned na 230V bez trafa napají to takovej cirkus s diodama a ndenzátorama (ELYTY) jsou na to pověšeny vypínače a k tomu dva motorky ,jinak dík za info aspon něco vím
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 14:58 Předmět:
Tak na téhle pozici by byl technicky správně MKP kondenzátor, určený na síťové AC napětí.
Ale s MKT a ještě jen na 400V DC je spolehlivější záruka, že se to zavčasu posere, asi tak. Není žádoucí, aby něco fungovalo moc dlouho a spolehlivě.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 15:07 Předmět:
jj chápu pokud neotravuju pošlu fotku toho cirkusu ,ale foták nic moc jestli by ti to trochu pomohlo (vydrž došla baterka) na osvětlení o co jde ,jinak to pude na SD ale babka chce abych to sprovoznil ,popřípadě co tam skusit dát ok?
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 15:20 Předmět:
To nemusíš.
Stačí, když se někde poohlédneš po rozměrově a montážně přijatelném kondenzátoru MKP, 3.9µF/250V AC. Některé typy mohou být i na 275V AC, tím líp.
3.9uF proto, že 4uF není tak úplně standardizovaná hodnota. Ale je možný, že některý prodejce na Ebay bude mít i přímo čtyřku a na AC - tam je totiž posledních 5 let možný úplně všecko.
Někdy bývají tyto MKP kondenzátory, určené přímo na síťové napětí, označovány i zkratkou CFAC, případně určením X2.
Pokud je dost místa, mohlo by to snad chodit i s běžnějšími 2,2+1,5uF/250V AC paralelně.
EDIT: Jak vidno, místa celkem dost. Takže platí výše napsané. Obávám se ale, že v běžném českém obchodě se součástkami takový kondenzátor neseženeš. A pokud náhodou ano, nachystej se, že bude pěkně mastnej.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 16:26 Předmět:
Tento kondík zrovna moc vhodný není, má hraniční napětí a může se zkratovat a tím zrušit celé zařízení. Fóliové kondenzátory - X1, X2, Y2 jsou proti zkratu odolné, respektive se místo průrazu odpaří. Proto časem ztrácí kapacitu.
