Logitech Z906 sháním schéma
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 14:32    Předmět: Logitech Z906 sháním schéma Citovat
zdroj dává pouze 3,3V pro napájení ovládací konzole. Led diody po zapnutí tlačítka ON se rozsvítí 3 na pozici vstupu. Signál power ON není.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Našel jste schéma ? taky by se mi hodilo..(u mne stačí jen zdrojová část - primár)...Prolézal jsem internet ,ale nenašel jsem Sad zkusil jsem napsat i výrobce logitech s prosbou,ale bojím se,že nepochodím.
Pokud se k němu dostanu,tak ho dám samozřejmě sem.
u mne potřebuji znát poziční čísla těchto odporů (viz.foto) hodnoty jsem našel,ale na DPS již nezůstaly poziční čísla Sad
nejlépe bych potřeboval vidět spoje pod těmi odpory. Ze strany spojů jsem fotku na netu našel
 Soubor:  pozice.jpg
 Velikost:  246.92 kB
 Staženo:  258 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:35    Předmět: Citovat
tak mi bohužel z podpory LOGITECH ani neodpověděli.Čili od nich schéma určitě neseženu.Dívám se všude po internetu,jestli nenajdu zapojení aspoň primární části a nikde nic Cry
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:50    Předmět: Citovat
http://www.diyaudio.com/forums/parts/306884-logitech-z906-smps-blown.html
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Díky Smile toto jsem našel.určitě jsou spoje i na horní straně DPS.Minimálně jeden A to mínusová větev na primáru.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 15:24    Předmět: Citovat
tak dle tohoto obrázku bych věděl jak to dát dohromady...
teď jen hledám jaké hodnoty odporů :
pozice R8,R26,R95 a ty dva horní
 Soubor:  DPS primarvrsek.jpg
 Velikost:  195.89 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Nedělej z toho vědu. Podle topologie pcb jde o šest rezistorů v sérii. Je logické, že budou mít všechny stejnou hodnotu. Takže stačí znát hodnotu jednoho.
edit: Od té stejné hodnoty ustupuji vzhledem k tomu, že jsem na pcb našel odbočky z děliče. Dávám sem zrcadlové porovnání obou stran dotyčného prostoru.
edit2: Z int. diskuse je zřejmé, že všech 6 odporů má hodnotu 3k3/5W.
Need help recognising R5 and R8 resistors too. Them are burnt. I think them are 3K3 5 W resistors (the rest of resistors around are from this value) but not sure. Please, if anyone has schematics or these resistors working the help will be very helpful.
I measured these resistors on my z906 board and you are correct they are 3.3K
 Soubor:  porovnání.png
 Velikost:  268.74 kB
 Staženo:  160 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Dekuji mnohokrat za tuto velmi cennou informaci Smile
I dle barevneho znaceni toho jednoho rozpoznatelneho odpooru ta hodnota souhlasi......
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Odpor jen o něco málo větší a delší, než vedlejší pouzdra DO-27, fakt snese 5W? Nebudou to velký tělíska spíš z napěťového důvodu, než zatížení?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Ja mam vzdy problem urcit wataz odporu podla velkosti.
Ked si dam hladat "5W resistor", tak vacsinou su to biele keramicke.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:22    Předmět: Citovat
5W trvale ani omylem, sinclaire. Z napěťových důvodů to nejspíš nebude, protože šest takových odporů v sérii by bylo poněkud mnoho i na 1000V, nehledě na celkový odpor 19,8kΩ. Takže spíše z důvodů výkonových. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:39    Předmět: Citovat
No já si právě myslím. Tahle velikost je u MOX odporů a bez ohledu na napětí max. do 3W.
Pokud by byl úplně jinak montovaný a navíc dráťák, tak bych připustil i těch 5W.
rnbw, každý odpor okolo a nad 5W nemusí být nutně v keramice, třebaže mnohé jsou - ono je to v podprůměrném, levném provedení spíš horší.
Jenže takhle montuje skutečně výkonový odpor s nezanedbatelnou ztrátou jenom rejžácký hovado, co v tom automaticky vidí i kurvidlo zadara.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Nejspíš to vychází na necelý watt na každý z nich, ale i tak - nechat odpor s téměř wattovou ztrátou, s jednou nohou délky jen asi 5mm a rovnou do desky, to opravdu dělá jen blbý žlutý hovado.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 13:29    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...to opravdu dělá jen blbý žlutý hovado.
Tady bych použil jen to podstatné jméno bez přívlastků a to jen v případě, že bych znal schema zapojení té šestice v obvodu a všechny parametry. Zda blbý a žlutý nebo chytrý a bílý popř. bezohledný a šikmooký atd. atd. bych nehodnotil.
