Kdo potřebuje zvuky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 19:15    Předmět: Kdo potřebuje zvuky Citovat
Hlavně ten druhý odkaz je dobrý https://www.youtube.com/user/RelaxingWhiteNoise/videos https://freesound.org/browse/
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Napríklad ľudia, ktorí majú problém zaspať. Už v časoch socialnych istôt, okolo roku 1978, si mal v AR napr. schémy na generátor šumu... Ja to aplikujem aj dnes, ale v rámci súčasnej technickej moderny: Keď vstávam na rannú smenu, tak už okolo21 - 22: 00 zaľahnem a na TV si dám časovač vypnutia cca 30 - 45 minút, navolím ViasatHistory, kde nezačnú bliakať reklamy, lebo tam žiadne nie sú, vypnem obrazovku a počúvam iba slovo, kým nezaspím.... Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 20:23    Předmět: Citovat
V Amáru tomu říkali "Audalgon", v KTE Magazínu to vyšlo jako "simulátor příboje". Dva šumový generátory na principu zenerky s napětím kolem 9V protékaný extrémně nízkým proudem, přes kondík snímanej šum přechodu, pomocí pomaluběžnýho oscilátoru modulovaný zesílení nf stupně - a umělej příboj byl na světě ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu, ale osobně cítím, že mě zvuk přepadající vody u nedalekého splavu na místní říčce docea uklidňuje, skoro bych si tam lhel do trávyy (teda jako v létě) a s chutí podřimoval.
Stejně na mě působil zvuk příboje u moře, když jsem vyrazil do dalekých krajin.
Možná bych si zkusil něco takového doma vytvočřit? Ekkare, můžeš poslat nějaký odkaz na konstrukci?
Díky
M.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 1:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu,...
Díky
M.
Červený Amáro ročník 1985 číslo 1 stránka 25 a číslo 2 stránka 67 - máš tam celej popis včetně popisu výzkumný studie na pacoších ve střešovický ÚVN. KTE magazín číslo 1/97 stránka 36 - Generátor uklidňujícího šumu.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Ten generátor z KTE funguje dobře, pokud si tedy dobře vzpomínám a stavba byla podle KTE. Už je to hezkých pár roků. Dá se s tím hezky vyblbnout a efekt je skutečně věrohodný.
Pěkné by bylo postavit takové generátory dva, každý trošku jinak nastavený a použít je jako stereo.
Tak koukám, že v tom KTE je to tak udělané. Takže hurá do bastlení Smile
Jsem na cestě k šípku.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Šumy a zvuky,které mají navodit pohodu , spánek a jiné pocity jsou v programu I-Doser
Oficiálně sice za to chtějí prachy,ale lze získat sady různých zvuků i zadara.Aplikace je i do mobilů,takže je to vždy při ruce.V nabídce jsou zvuky s účinky marijánky,kokainu,heroinu Surprised pro abstinenty tropický prales,vodopády.....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 11:54    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/diskuse?id=509805&articleId=/zahranicni/evropa/458088-slovaky-pobourilo-porno-natocene-v-kostelich-v-presove.html&sectionId=742
Jestli to ti jejich zvukaři vůbec dokázali využít, tak ty filmy musí mít fantastický zvuk.
Jen si to představte - řvaní štětek na oltáři, znásobené přirozeným dozvukem staleté velké katedrály Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Tyhle spací melodie stáhneš taky z go play, už jsem to zkoušel jednou málem usnul. je jich taky halda.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Přidám novější zapojení, je z Elektoru 7-8/2017.
 Soubor:  sea.jpg
 Velikost:  67.3 kB
 Staženo:  103 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem dodat, že v tom druhém odkazu, se zvuky, je parádní originál zvonění londýnské tlf. budky, tak z let 50-70, kdy kolem chodili různí agenti a ona pro ně zvonila. Tohle zvonění nikdo nemá, je to super:-)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:39    Předmět: Citovat
A jak se jmenuje, já jej tam nenašel..
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Mysteri: generátor šumu, však ? stačí zapnout ručku 27.145 MHz krásně to šumí, reg. hlasitosti má, na vlně nikdo celé dny není asi se už freq. nepoužívá či co
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:55    Předmět: Citovat
To ti už neřeknu, poněvadž jsem si to přejmenoval.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 19:10    Předmět: Citovat
tenhle?
