https://www.youtube.com/watch?v=Nsba4hDlCf4 _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Funguje. Jediná výtka - kolieskom teploty nenastavuješ priamo teplotu, ale výkon telieska - ak zvýšiš prietok vzduchu, zníži sa teplota, musíš ju pridať. Za tie peniaze ale super. Idú okolo 25€ s poštou.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 21:50 Předmět:
Díky za názor. V brzké době zkusím objednat. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so prosinec 16 2017, 14:50 Předmět:
Jestli si vzpomenu, dám report. Kupovat to budu asi začátkem r. 18. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st srpen 22 2018, 10:38 Předmět:
Ahoj,
nakonec jsem nepořídil tuhle páječku, ale něco lacinějšího a přitom menšího, lehčího a jemnějšího- plynovku z Lídl shopu. Fligna je, že umí i horkovzduch. Zrovna byla ve slevě a ani doprava tolik nebolela, páč jsem jedním vrzem bral aji trek- bagančata.
No, včera jsem s ní z poloviny naosazoval 4s Li- Ion balancer (jako horkovzduchem samo) a můžu říct, že když se s tím jeden naučí dělat, je to paráda a rychlovka. Spotřeba plynu je v pohodě, páč když zrovna nepájím, tak to vypínám.
Na klasický pájení je fajn taky, a má veeelmi rychle zahřáté pájecí hrot. A má vysoké výkon i na tlustější kabely.
Snad mám jen výtku, že horkovzduchu by prospěla tenčí tryska. Když jsou součástky blízko u sebe. Ale byla by v tomhle páječka z Ebay lepší???
Kdysi mně plynovku doporučoval kolega v práci taky kvůli pájení FEŤáků.
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Plynova-pajecka-3v1/p100233750 _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 22 2018, 22:17 Předmět:
Jó, tak to sis možná dost "pomohl". Já ji mám od března tohoto roku a už je podruhý na reklamaci. Prostě během provozu najednou jako když utne, přestane hořet.
Vypadá to, že v plynovým zásobníku je z výroby nějaký svinstvo, který při provozu zcela zacpe trysku.
Poprvé mi ji vyměnili, uvidíme co nyní, požadoval jsem vrácení peněz. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 22 2018, 22:21 Předmět:
Á jé, to se mám na co těšit. Kdyby bylo nejhůř, tak si (v rámci pozitivní zkušenosti s tímhle principem) pořídím nějakou profi plynovku.
Ale možná budu mít štěstí na dobré kus... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
