Věž Toshiba SL-10K - bručí tuner
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Foto odporu a DPS, kde se nacházel, s tím symbolem. Na jeho místě je už teslácký uhlíkáč 100R.
 Soubor:  P1050764.JPG
 Velikost:  181.58 kB
 Staženo:  36 krát
 Soubor:  P1050765.JPG
 Velikost:  134.63 kB
 Staženo:  28 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Ten plošák si zaslúži zbaviť ho prachu ..... a poistkový rezistor by som tam najbližšie vrátil, majú napr. v TME, ako ROYAL OHM FRN01WK0101A10 .....
Stefan31
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Ano, i podle vzhledu a montáže jde o pojistkáč. Ta zelená je ve skutečnosti jiný odstín, ale ten matný povrch je vidět i tady /je to jakýsi tmel, ne lak jako na odporech stejné barvy/.
Popravdě - klidně bych tam na vysoké noze nechal ten TR212. Kdyby střelil elyt na vstupu zdvojovače, tak si starej pes uhlíkáč na vysoký noze jen trochu zakouří, ale škodu nenadělá.
Samozřejmě, že by bylo nejkorektnější si do věže zpátky vrátit kurvítko v podobě pojistkáče, jehož hodnota se každým proudovým nárazem při nabíjení toho prázdného vstupního elytu o něco málo zvýší, to mnohé pojistkáče a obecně i metalizované odpory při nárazech dělávají.
Ale pokud s tím neděláte pravidelně, tak asi nikdo pojistkáče doma neskladuje - ve 4 řádech a aspoň třech wattážích. Takoví televizáci by o pojistkáčích a jejich všemožných úkladech o život servisáka mohli vykládat hodiny...
Podle mě Osmdesat při dostatku místa udělal to nejlepší, co se dalo.
Uhlíkáč nárazy netrpí a pokud se zase ve zdroji něco stane, tak buď zčerná či shoří a tak sám tak upozorní, kde a co se stalo.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Jo a elektrolyty Marcon bych nechal být, jsou lepší, než takový Jamicon. Používali je v té době i onačejší výrobci, než Toshiba.
Například je jich plná vyhlášená zvuková legenda NAD310, včetně snapinů.
stefan31
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 13:26    Předmět: Citovat
To kurvítko v tej Toshibe fungovalo cca 25-30 rokov ..... predpokladám, že v tej dobe sa kurvítka ešte nikde nemontovali .....u niekoho kurvítko, u niekoho prvá vec, ktorá sa meria - sú pekne vidieť, pretože sú osadené nad plošákom ....
Stefan31
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Ten pojistkáč v Toshibě byl zřejmě dobře dimenzovaný i vyrobený, proto vydržel tolik let.
Dneska se pojistkáče jako kurvítka v levnějších zařízeních používají běžně a to tak, že se už záměrně a úmyslně poddimenzují.
Ony to plné zatížení, nebo mírné přetížení nějakou dobu snášejí /jak na potvoru třeba 28 měsíců, že/ a kleknou až tehdy, kdy výrobce přijde s "novějším modelem", resp. až za určitou dobu, kdy jsou i ostatní součástky na hraně své životnosti, třeba zrovna elektrolyty, vyrobené a dimenzované podobným postupem.
Těch metod, jak výrobci laciné hromadné spotřebky umí záměrně zkrátit životnost daného celku /a zrychlit cyklus obměny/ je spousta a každý už se setkal nejmíň se třemi z nich.
V NADech je pojistkáčů spousty, ale férově dimenzovaných, které se opravdu přeruší až při havarijních stavech, jako je průraz polovodiče někde na tvrdém napětí, můstkového usměrňovače, tyristorů v softstartu zdrojů, méně často průrazy elytů, odchod monolitického stáblu, výkonnějšího tranzistoru v diskrétním stáblu vyšších napětí apod.
Mají je pravidelně nasázeny hned na přívodech pomocných stř. napětí z trafa a přece se jim ani nárazy při zapínání neporouchávají.
