kdyz se da -nostdlib, tak se musi definovat funkce"_start"
kdyz se neda -nostdlib, tak se musi definovat funkce "main"
v principu je jedno jestli to ma bezet s prikazovy radky nebo z Makefile,
melo by to chodit v obou pripadech, tu matematickou knihovnu -lgcc
myslim pro nas testovaci program nepotrebujeme
divny ovsem je? ze s while a s delay jsou ruzny vysledky, kdyz je to
porad stejny!
#define F_CPU 8000000UL // frekvence CPU v Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void _start(void)
DDRC = 0xFF; //Nakes PORTC as Output
while(1) //infinite loop
PORTC = 0xFF; //Turns ON All LEDs
_delay_ms(1000);
PORTC= 0x00; //Turns OFF All LEDs
_delay_ms(1000);
delay nebo while, je to stejny, muzete to vyzkouset v AVRStudiu? diky
david
Every full C program begins inside a function called "main".
@while a delay_ms() dá různý výsledek, neboť jsou to dva různé programy.
Pokud se podíváš do delay.h, tak uvidíš, jak je funkce napsaná.
Na druhou stranu, smyčka
kód:
i=1;
while(i<255)
může trvat různě, podle toho jak to gcc přeloží a zoptimalizuje.
Pro účely časování je nejlépe použít timer, když už nám ho tam výrobci čipů dali. S časovačem se dají dělat různé zábavné věci, dokonce i bez nutnosti použit přerušení.
kód:
int8_t time, time_mem;
main()
setup(); // setup TCNT0 as free-running
while(1)
time = TCNT0;
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:04 Předmět:
frpr666 napsal(a):
@main,
To není dogma, jenom dohoda, jak se bude jmenovat vstupní bod, odkud začíná kód psaný aplikačním programátorem. Na adresu s návěštím __main se předá řízení po ukončení start-up části kódu, která nastavuje zásobník a dělá jiné věci v závislosti na operačním systému tak, aby se aplikace v systému správně usídlila. Pokud bychom tento start-up kód upravili, mohlo by se volat úplně něco jiného. Například programátoři pod Win API vědí, že jejich program s grafickým rozhraním začíná funkcí WinMain. Existují i další MS rozšíření - _tmain, což se preprocesorem přeloží jako main nebo wmain podle toho, jestli v aplikaci pracujeme se znakovou sadou ASCII - pro main nebo s Unicode (UTF16) - pak je to wmain.
.exit
a podstrcim AVRStudiu tak hex file bezi! je celkem pochopitelny ze vysledny
hex kody nebudou stejny, i v pripade kdyz pouziju optimalizaci,
ale porad si nejsem vedomej svoji chyby? kde je v mojem avr-gcc chyba??
urcite je kod, ktery pracuje jinak nez si programator preje, jenze jsem prisel na takovou
malickost, ze Intel hex kod vyprodukovany avr-gcc nebo AVRStudiem flashovany pres ISP
AVRStudiem je 100% funkcni a dela to co programator ocekava! Jenze se to neda rici
o AVRDUDE ktery flashuje blbe, nekdy je vysledek OK, jindy ne Mozna mam rychle nastavenou ISP sbernici, ale urcite tenhle flashator neni 100% pro AT90PWM316!!!
tak jak dale postupovat....
Strana 2 z 3
