Existuje prodlužka pro DC zdroje?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 17:18    Předmět: Existuje prodlužka pro DC zdroje? Citovat
Mám zdroj 5V, na konci má kulatý souosý konektor 3,4mm- něco jako tento: https://www.ges.cz/cz/hs-13b-10-GES06615748.html
Potřeboval bych prodloužit kabel- ale není to pro moje použití, nýbrž pro zákazníka, takže ideálním řešením by byla prodlužka, která by měla na jednom konci samce, na druhém samici, obojí stejného typu.
Výroba prodlužky taky (zatím) nepřichází v úvahu.
Nevíte, zda něco takového existuje?
Díky
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Obávam sa, že to budeš musieť vyrobiť Wink Kúpiť samca a samicu, kábel patričného prierezu. Musíš rátať s tým, aký prúd a na akú vzdialenosť bude treba prevádzať. Čím väčší prúd a vzdialenosť, tým väčší priemer vodiča. Len taký malý príklad na pochopenie, z mojej paxe: Registračná pokladňa, ktorá pri tlačení účtenky brala pri 12V 1,5A, pri pripojenom kábli o dĺžke 9m a priereze lankového vodiča 2 x 0,5 , ktorý si spravil zákoš sám, pri spustení tlačiarne nefungovala, iba cyklovala, lebo na jeho konci bolo výsledné napätie pri tlačení 9V. A to bol ešte poctivý, medený vodič v r. 1995. Nie tie súčasné železné a iné hnoje... Kábel som mu spravil s prierezom 0,75 a už mohol fungovať.
Naposledy upravil Mysteri dne čt prosinec 14 2017, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Když výroba nepřichází v úvahu,tak mu nadstav kabel napevno.5 -10minut ,víc to nezabere
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Kup si něco jako tohle a tohle, pár metrů pořádný dvojlinky, případně to ještě stáhni smršťovačkou.
Dal by se takovej prodlužovák koupit, pro bezpečnostní kamery, ale už by se mu nedalo věřit. Číňan do bužírky místo mědi nasere pár chlupů CCS, pak se jen divíš, že sis koupil předraženej neskladnej odpor, protože i při čtvrtampérovýmu odběru kamery se na těchhle pseudodrátech po 15m ztratěj 2-3V.
P. S.: Přišroubování 4 fousů drátu ke svorkovnicím snad jako výrobu nelze považovat.
— Winston Churchill
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Já to kdesi letos na netu viděl. Ale kde?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Určite sa niečo nájde aj v CZ.
https://www.smdledziarovky.sk/led.pasiky/prislusenstvo.led/dc.konektory/3m.predlzovaci.kabel.dc.2.15.5
 Soubor:  3m-predlzovaci-kabel-dc-2-1-5-5.jpg
 Velikost:  10.89 kB
 Staženo:  72 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Jenže tenhle je s konektory 2,1/5,5 a Michal22 potřebuje s konektory 1,3/3,4
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Ve firmě kde jsem svého času pracoval jsme měli různé i speciální kabely od téhle firmy:
http://www.krup.cz/default.asp?
