Termostat Junkers TR200
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:06    Předmět: Termostat Junkers TR200 Citovat
Přeji pěkný večer.
Potřeboval bych schéma zapojení desky tohoto termostatu. Kolegovi blbne regulační kolečko teploty. Na netu jsem našel fotku desky a potřeboval bych hodnotu trimru. Je to ten pravý.
https://www.mein-heizungsmeister.de/Junkers-TR-200-Raumtemperaturregler-7744901046
 Soubor:  p1070679.jpg
 Velikost:  144.4 kB
 Staženo:  336 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:14    Předmět: Citovat
To nemáš multimetr ?
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Jo to ano ne jeden ale ono to není tak jednoduché. on ho teď nechce rozdělávat dokud ještě jak takš funguje. Tak jsem si myslel ,že bych si ho zatím sehnal.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Tak se nech pozvat na Ballantinku a přitom změř , a až koupíš , tak na druhé návštěvě vyměníš ...... nebo jako odborbík se bojíš měřit ???
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:22    Předmět: Citovat
To by vlastně šlo,dík za radu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Mám ho v práci na stole rozdělaný, zítra můžu změřit.
Ale ta šipka je tam proč? Vede totiž k záložnímu kondenzátoru...
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:38    Předmět: Citovat
To by bylo supr,díky moc. Ta šipka, to jsem stáhnul fotku někde z netu,někdo se ptal na záložní baterku,tak to měl označený.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 5:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Už jsem se chtěl zeptat na to samé. Ještě čtu celé vlákno Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Hodnota bude napísaná po obvode,... keby z iného uhla to foto, dalo by sa to tam aj prečítať.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Doktore, tady to máš.
Oba trimry jsou stejné.
Výrobce Piher
 Soubor:  TR200.jpg
 Velikost:  75.47 kB
 Staženo:  274 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Supr díky moc.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Ahoj všem. U termostatu TR200 se mi při výpadku proudu vymažou všechna nastavení, předpokládám tedy po letech vadný záložní kondenzátor.
Ví někdo hodnotu tohoto C a kde ho sehnat?
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Vyzera to na 1,0F/5,5V
decmen
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Díky, asi to bude ono. V AME mají dvě velikosti, tak mě stejně nemine to nejdřív rozdělat a změřit výšku , aby se tam vešel.
