Jak zformatovat USB flasku jako SD kartu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:08    Předmět: Jak zformatovat USB flasku jako SD kartu? Citovat
Mam tu jednoucelovy stroj do ktereho se nalivaji data bud z SD karty nebo USB flasky. Oba konektory jsou napojene do STM32F107 ktery se mj. stara o nacitani dat.
Z karty to jde bez problemu. Kdyz dam do USB portu kartu v tehle ctecce taky zadny problem. https://www.ebay.com/itm/391895184691
Ale kdyz tam strcim obycejnou flashku, hlasi to neznamy filesystem nebo tak neco.
Napada vas cim by to mohlo byt? Flasku jsem zkousel zformatovat ve win vsemi moznymi zpusoby a nic.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:26    Předmět: Citovat
A co jiné flešky? Měl jsem flešku od Kingstona, která mi zaboha nechtěla fungovat přímo v notebooku. Musel jsem ji strčit do externího USB hubu s externím napájecím adaptérem, a pak to šlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Na té SD kartě může být MBR a oddíly a na USB flashce ne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Aku velku mas kartu? Nemusi to byt nahodou FAT16? Alebo bez MBR?
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Zkousel jsem vic flashek, kartu mam 1GB, flashky jsem zkousel vetsi i mensi, formatoval jsem vsemi zpusoby co ten programek ve win nabizi, tedy FAT16, 32, NTFS...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Přesná kopie veškerýho obsahu paměťovky by se dala udělat pomocí linuxovýho dd, nebo obecně něčím, čím uděláš obraz datovýho nosiče a následně ho "vypálíš" na jinej.
Souborový systémy FAT maj totiž hromadu mutací, zmršenin, který nejsou kolikrát mezi sebou kompatibilní. To platí třeba u foťáků.
— Winston Churchill
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 22:26    Předmět: Citovat
To by chtělo zjistit, jaký druh oddílu a formátování je na té kartě, a ten samý vytvořit na flešce. Na to je dobrý program Bootice (http://www.ipauly.com/). Funkcí Parts manage lze zjistit, jaký typ oddílu používá, vytvořit mbr, pbr, zálohovat a obnovit mbr, pbr a part table.
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 18:16    Předmět: Citovat
toto udela kopii diskety na USB flash disk, pokud to je FAT16,
zalezi jak se ti zarizeni primontuje
cat /dev/fd0 >/dev/sdc
cmp /dev/fd0 /dev/sdc
cmp: EOF v /dev/fd0
tohle naformatuje floppy na USB disk
rm -f /tmp/floppy.bin
dd if=/dev/zero of=/tmp/floppy.bin bs=1024 count=1440
mkfs.msdos /tmp/floppy.bin
jak jiz bylo receno, potrebujes zjistit filesystem,
takhle treba disk smaznes
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
cat zero > /dev/sdX
pricemz catem muzes system prekopirovat...
pisu zamerne o tom floppy, vetsinou jsem se s tim u stroju setkal,
ale pozor, treba Arburg floppy filesystem je uplne neco jineho nez FAT!!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Zrovna formatovaniu v win by som neveril.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Po kratsim badani jsem zjistil, ze z USB portu s tim adapterem to obcas chybne nacita program (vynechava kousky G-kodu) coz je u vyrobniho stroje dost problem. Asi bude ve FW s USB portem vic problemu, s kartou se mi to nestavalo. Bohuzel nemam ani FW natoz zdrojaky, takze budu radeji pouzivat kartu.
Diky vsem za rady.
