Výměna USB konektoru u tabletu
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 23:07    Předmět: Výměna USB konektoru u tabletu Citovat
Dobrý den všem, vnuk odlomil kontaktní pole v USB konektoru. Jinak vše funguje. Nejsem Bohužel vybavený na letování tohoto typu a tak se chci zeptat, jestli by někdo byl ochotný se toho ujmout. Pochopitelně jsem si vědom rizik spojených s takovou akcí. Jedná se o Alcatel, model 8063. Dan.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Nahraj sem když tak fotku konektoru, aby se z toho poznalo, jak vypadá a jak je součástkově husto kolem něj. Pokud půjde konektor běžně sehnat a nebude to nějaká šílenost typu konektor nalepený v těsné blízkosti nějakého BGA, tak mohu výměnu provést. Jsem z Prahy.
Dandy87
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Dobře, zítra to rozdělám a zkusim sem vložit foto. Zatím děkuji.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 7:19    Předmět: Citovat
Něco takového jsem robil a hlavně mne fascinoval ten plech pouzdra konektoru- byl z hliníku . Také proto zakápnutí pájkou výrobcem bylo k ničemu . Musel jsem přepájet drát přes vrch a dolepit . Šílená robota .
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Pokud je konektor vevnitř vylomený, tak je celkem jedno, z čeho je, protože se stejně musí vyměnit. Takže jde jen o to, aby to nebyl nějaký nenahraditelný atyp. Pokud se sežene konektor alespoň dostatečně podobný, tak už se to nějak dosochá, to už jsem dělal mockrát Smile
Dandy87
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Tady jsou ty fotky, dostal jsem se k tomu až teď.
 Soubor:  DSCN2171.JPG
 Velikost:  274.55 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  DSCN2172.JPG
 Velikost:  258.68 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  DSCN2173.JPG
 Velikost:  270.6 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  DSCN2174.JPG
 Velikost:  223.83 kB
 Staženo:  112 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Asi ten to ...
odkaz
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Vypadá to, že to bude ten správný, dotaz na autora vlákna, budeš to chtít vyměnit? Koupíš si konektor sám, nebo ho mám sehnat?
Dandy87
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Zaky: poslal jsem sz.
