Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt srpen 09 2007, 13:17 Předmět: MN 1400 RMJ od AMI nemůžu sehnat je to vůbec možné?
Leží mi doma TD Technics RSB50 je to (byl) perfektní stroj ale asi před 8 roky při přetížení v síti i když byl vypnutý na hlavním vipínači dohrál.Teď po zapnutí se jen rosvítí, po vložení kazety se roztočí hlavní motor ale na play nebo jiné tlačítka nereaguje.Pravděpodobně odešel řídící procesor MN1400 RMJ od firmy AMI.Před dvěma roky jsem za pár kaček koupi RSB 48 s tím že je vadná že z něj použiji tento IO ale potom jsem zjistil že má tu stejnou závadu.Je mi líto ty stroje vyhodit nemá náhodou tento šváb doma nebo neporadí kde se ještě dá sehnat třeba se používá(l) i v jiných přístrojích.Děkuji.
Zaslal: čt srpen 09 2007, 13:39 Předmět:
Hlavní motor se zapíná po zavření dvířek tak že kazate sepna plíšek (spínač) ale druhý motor který právě přitahuje hlavu a dává ji do pauzy atd. ten neraguje.To MN je po zapnutí za 1min úplně vařící že na něm nejde udržet prst.
Zaslal: čt srpen 09 2007, 14:07 Předmět:
Díky zrovna na slovensku bych to nehledal ale ta cena.Je opravdu možné že není vadné to MN protože před ním je ještě AN6270 a když jsem prohlížel DSP tak je vidět od konektoru co na něm jsou napojené motory tak zrovna od ukostřovacího kabelu to vede na DSP a tam je utavený spoj až ke kostře toho AN spoj jsem opravil lícnou ale nejede takže opravdu může být vadné to AN.Nemám datashety ani k jednomu a ani nevím jak zjistit který ten IO je vadný poraďte díky
Zaslal: čt srpen 09 2007, 14:26 Předmět:
Ten je právě v pohodě a měnil jsem ho za ten z té 48 mezi sebou jsem je přehodil ale opět nejede ani jeden deck možná jsou v obou vadné ty AN protože závada je ůplně stejná nereaguje na povely z ovladacích tlačítek a v té 48 je to MN studené ale tam je MN 1405 protože má i revers.Chci se zeptat ten obchod prodává i do čech?Už jsem jim sice psal tak uvidím.Nebo zkusím pohledat to AN někde u nás ale ani GMS ani GES ani Buček ho nevedou.
Zaslal: čt srpen 09 2007, 14:54 Předmět:
Děkuji hned první odkaz a hned prodejna kterou ani neznám a je 10KM ode mě.Vytáhnul jsem to AN a MN je v pohodě a i dysplay svítí tak jak má (předtím svítili hned na začátku tři čárky).Už jsem ale to AN obědnal než jsi mi poslal ten odkaz jinde a dokonce jen za 25Kč.Tak jsem zvědavý.
Zaslal: čt srpen 09 2007, 15:32 Předmět:
Beru zpět MN se nehřálo protože byl odpojený vodič od kostry co je na mechanice pokud ho připojím MN začne zase topit i bez AN.Jdu hledat nějaký zkrat možná je někde proražená nějaká dioda.
