Opožděné připojení repro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě, ale pak lze také reklamovat. I tu žárovku. Wink
p.s.
Není třeba dělat z celkem triviální a běžné chyby zásadní zpochybnění celé konstrukce:
EL34 napsal(a):
... Pokud OZ překlopí a LED zhasne, tak je na B-E 0,6V ale relé nesepne. Při otevření tranzistoru odporem z + do báze, tak relé sepne. Tranzistorem to není.
Samozřejmě. Stačí zkontrolovat Zdeňkův orloj jednoduchým výpočtem a zjistíme, že pokud má BC639 h21e=40 (což je minimum dle DS), nestačí proud do jeho báze (0,43mA) k dosažení kolektorového proudu 27mA pro relé. K tomu by h21e musel být >63 a to ještě bez nutné rezervy pro saturaci. To je jednoznačně chyba návrhu, který musí počítat se všemi údaji DS. Takže místo odporu 27kΩ měla být hodnota ~10kΩ.
Druhou chybou v návrhu (pro daný případ ale nepodstatnou) je hodnota odporu v sérii s cívkou relé. Při odporu 1k2 a odporu relé 900Ω může téci cívkou jen 21mA, což sice stačí k sepnutí, ale při nižším napájecím napětí než +45V už nemusí. Pokud to tedy není záměr konstruktéra (což je tady možné), byla by správná hodnota rezistoru 820Ω.
Takže žádné záhady v podobě "kmitání LM393" a pod. netřeba hledat.
pps:
Ještě poznámka k tomu relé. Výše uvedené platí pro standartní relé 24V/900Ω. Pokud by se použilo relé stejného typu Finder 4051, ale s vyšší citlivostí (24V/1200Ω), byla by hodnota odporu 27kΩ i tak "na hraně".
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Už to zapojení neřešte. Již několik let se vyrábí specl. integráč od Toshiby TA7317 nebo např. UPC1237. Který řeší kompletní ochranu na výstupu zesu. Dá se zapojit i jen jeden pro několik koncových stupňů a budí se sumárně všechna relé.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so leden 20 2024, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 10:37    Předmět: Citovat
EL34 má hotovou desku zesilovače včetně ochrany. Nevím, proč by místo výměny jednoho odporu a otočení tranzistoru měl odstraňovat všechny součástky ochrany a nahrazovat je novým extra modulem. Leda, že by takový "tuning" považoval za přínos.
Já jsem v tomto případě zastáncem minimálního zásahu do desky.
EL34 o nic jiného ani nežádal.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Jak jste ten problém teda nakonec vyřešili?
Masar napsal svoje řešení, teď jde o to, jestli to zabralo.
Strana 3 z 3
