Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 12:50 Předmět: Vadny bit v DIMM - zahada
Mam tu 1GB DDR DIMM modul, kde je jeden bit vadny - adresa 0x151dd4ac, error bits = 0x2, tzn. bit 1. Podla zapojenia DDR DIMM to je pin 4 (DQ1). Tento je pripojeny cez 22R na prve pamatove IO na oboch stranach modulu. Skusil som teda jeden IO prehodit z druhej pamate - ziadna zmena. Prehodil som teda druhy - a tiez nic! Uzemnenim tohoto pinu cez 10R odpor pri beziacom memteste som overil, ze to skutocne je spravny bit - ukazalo to milion chyb bitu 0x2. WTF?
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 15:22 Předmět:
Mam aj take, ktore nefunguju vobec (doska len pipa). Ked dam do prveho slotu funkcny modul a do druheho vadny, tak BIOS ukaze sucet velkosti modulov, ale potom to zamrzne.
Chcelo by to vlastny BIOS, ktory by pouzival len prvy modul a na druhom pustil memtest.
A este mam jeden zahadny modul, ked ho dam do dosky, tak sa chvilu po zapnuti vypne.
Upravovat BIOS dnešních počítačů, to chce pořádnou dávku masochismu. Pár dní jsem se teď vrtala v BIOSu jedný 486ky ještě bez PnP a stačilo mi to. K čipové sadě jsem nenašla kompletní dokumentaci, tak jsem si význam různých konfiguračních registrů pro nastavení paměti a cache cucala skoro z prstu.
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 22:13 Předmět:
Skoda, ze na to nemam cas, dalo by sa s tym pekne pohrat - urobit z akejkolvek podporovanej dosky testovac pamati.
Do prilohy som dal nejaku schemu DDR DIMM modulu, vacsina bude zapojena rovnako. Ked mi to stale robi rovnako chybu po vymene U1 a U18, tak uz asi ostava len moznost, ze kvoli nejakemu bordelu na adresnej zbernici sa precita/zapise ten bit 1 z nespravnej adresy...
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 22:52 Předmět:
V druhom stroji sa prejavuje chyba na adrese 0x3a8ad4ac. Dalsi poznatok: chyba sa prejavuje aj pri nizsej frekvencii - DDR266 (v prvom stroji to bolo na DDR333).
Zaslal: po prosinec 11 2017, 21:24 Předmět:
Takze zahada vyriesena. Bordel na adresnej zbernici by nemohol sposobit chybu jedneho bitu.
Neuvedomil som si, ze DIMM ma sirku 64-bitov, ale memtest ukazuje 32-bitove data. Takze chybny bit 1 v memteste moze sposobit chyba na DQ1 alebo aj DQ33. Prehodil som teda treti podozrivy IO a chyba je prec
Zaslal: út prosinec 12 2017, 11:57 Předmět:
Toto su TSOP, takze to ide lahko. Teplovzdusna pistol a nakoniec to prejdem rucne spajkovackou.
Ale mam tu aj jednu vadnu 2GB DDR2 s BGA. Jeden chip mal prasknuty roh, ten som odstranil ale nahradny nemam.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 12:33 Předmět:
Male BGA som robil aj bez nich. Normalne cinom a spajkovackou som urobil "polgule" na chipe aj na doske a potom to prispjakoval teplovzdusnou pistolou. Neocakaval som, ze to bude fungovat, ale vymenil som takto odpalenu sietovku na doske a ide to uz niekolko rokov.
