Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 20:08 Předmět:
Mně to dělá zesilovač vestavěný v PC, napájený z jeho zdroje a buzený PCI zvukovkou. Zvukovka se zesilovačem je propojená stíněným kablíkem, stínění je zapojeno na obou koncích. Zesilovač je ukostřen na šasi počítače. Elyty na motherboardu to určitě nezpůsobují, dělalo to s více deskami.
zemné slučky nevznikajú len pri el,sieti(230V), ale vzniknúť môže aj vnútri skrine jedného zariadenia. Zvlášť u PC, kde po napájaniach tečú pomerne vysoké prúdy a samotný PC je zdrojom vysokej úrovne rušenia. Ty máš navyše ešte ukostrený zosilňovač v troch bodoch!
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 21:22 Předmět:
Právě po výměně elytů mámoprkna se u zesíku napájenýho z ATX zdroje výrazně eliminoval tenhle kravál, byl vidět i na 12V větvi, na napájení měniče CPU. Ne úplně, ale jakmile jsem dal před napájení ampliführera do série dvojitou tlumivku z vykuchanýho ATX zdroje a za ní paralelně fóliák a elyt, rachot ustal skoro dokonale, bez potřeby oddělovacího tráfka na vstupu zesíku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 22:55 Předmět:
LC filtr zvládne postavit i cvičená opice, i bez výměny elytů na mámoprkně bude uspokojivě účinnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so prosinec 09 2017, 17:42 Předmět:
A to často vůbec netušíte, co váš PC vyzařuje na kmitočtech v řádech stovek MHz. Tam je slyšet každý pohnutí myší, shodit okno na lištu se rovná skoro letní bouřce. Ať žije pasivní odposlech ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 19:00 Předmět:
Kdysi jsem si myslel, že se klávesnice připojuje stíněným kabelem.
Kdysi to možná byla i pravda... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 12 2017, 17:47 Předmět:
To používali snad jen vojáci, něco o tom totiž věděli. A dnešní (ne)kódovaný BT klávesnice jsou taky docela legrace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:14 Předmět:
Bluetooth je sifrovany. Vacsina bezdrotovych klavesnic ale ma vlastne prijimace a protokoly. Sice to byva tiez sifrovane, ale o bezpecnosti si iluzie nerobim.
Zaslal: út prosinec 12 2017, 19:23 Předmět:
Je docela legrační, když se použije docela silný šifrovací algo, ale neošetří se, zjednodušeně napsáno, okrajové podmínky. Na tomhle padnul třeba "neprolomitelný" šifrovací systém Cryptoworks, používaný u satelitních karet. Klasika, máte pevné dveře do domu, ale u dveří do sklepa je jen klika... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
