Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 17:04 Předmět: Konfigurace nového routeru pro O2
Synovec měl věčný problémy s dosahem WiFi u Routeru Comtrend co mu před časem vnutil O2 na ADSL2 nebo VDSL. Měl jen vnitřní anténu. Tak si koupil nevím kde tříanténovej, protože mu tvrdili, že bude mít podstatně větší dosah.
Samozřejmě, že mu po připojení nechodil kvůli nenakonfigurovanýmu WAN.
Tak jsem mu poradil, ať si konfiguraci opíše ze starýho a zadá do novýho.
Před hodinou mi volá, že už mu to chodí ale čuměl jsem jak puk jak to udělal. Někdo, někde na internetu mu poradil, že má WAN na novým propojit s LAN1 na starým a oba zapnout a že si novej ze starýho stáhne a uloží nastavení aniž by se cokoliv spouštělo, restartovalo a pod. Tedy, přiznám, že jsem o tom nikdá nikde nečetl ani neslyšel.
Je tu někdo kdo ví přesně, jak se to opravdu správně dělá krok za krokem, jestli kabel rovnej nebo kříženej, třeba taky někdo řeší podobnou věc.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 17:07 Předmět:
Ten jeho novy router nema DSL, ale ethernetovy WAN port. Takze povodny router mu ostal ako modem a do jeho LAN portu pripojil novy router. Ak mu nevadi, ze ma 2 NATy za sebou (mozno aj tri, ak jeden robi O2), tak to fungovat bude. A vhodne by bolo vypnut wifi na tom povodnom.
Naposledy upravil rnbw dne ne prosinec 10 2017, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 23:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ten jeho novy router.
Zjevně jsi nerozuměl, co jsem psal. Novej router neměl nastavení WAN na O2 protože byl od prodejce, co nemá s O2 nic společnýho. Tak na radu někoho z internetu propojil WAN na novým s LAN1 na starým a oba zapnul. Ten novej si nějak stáhnul nastavení WAN ze starýho a po úplným odstranění starýho routeru jede pouze na novej. Prostě na novým se objevila třeba WAN IPV4, IPV4 gateway, primary a secondary DNS server aniž by to někdo ručně zadal. Udivilo mě že to vůbec umí i když starej byl Comtrend a novej TP-link a stejně si to spolu rozumělo.
Vím, co myslíš tím, co jsi popsal ale tohle je něco naprosto jinýho. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne ne prosinec 10 2017, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 23:51 Předmět:
Raz ma novy router ma WAN port ethernetovy (ked ho zapojil do LAN portu povodneho routera) a potom zrazu DSL (ked ho potom zapojil to telefonnej linky)?
Zaslal: po prosinec 11 2017, 0:14 Předmět:
Ach jo. Ten novej má 4 žlutý RJ45 LAN1-4, modrou RJ45 WAN a bílou RJ11 A/VDSL.
Nech to být, hlavně že mu to chodí a nemusím nic řešit. _________________ Jirka
Modemrouter: Router s DSL modemem v kupě. Jeho použití je zde nezbytné. lze použít originál od O2 (nebo jinýho operátora, co poskytuje DSL), nebo volně koupený v PCshopu. Zadní strana nemá port WAN, ale DSL line (nebo nějak tak). Výstupy jsou buď LAN1 až LAN4, nebo LAN1,LAN2 pak @1 a @2 - což jsou výlezy pro internetovou TV STB.
pokud se použije "volně koupený" modemrouter, vyžaduje nastavit na síť operátora. Pokud se použije modemrouter od používanýho operátora, stačí jej jen zapojit. Ty "zavináčový" výstupy jdou přepnout na klasický LAN.
Vybereš si jakýkoliv LAN výlez modemrouteru a propojíš jej obyčejným LAN káblíkem s WAN vlezem druhýho routeru. Pokud nechceš 2X routovat, propojíš LAN modemrouteru s libovolným LAN routeru. Pokud máš "nastavenou WIFI", můžeš hned fungovat.
Někdy stačí zjistit jméno wifi a heslo ze spodního štítku routeru, někdy je potřeba spustit stručnýho průvodce nastavením (zásadně přes kabel) a wifi nastavit a zapnout. Záleží to na typu.
