Začátečník arduino - pomoct s tlačítky - bazén (přesunuto)
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Tak jsem si po obědě seskládal pokusnou destičku dle plánku číslo 1. Dal jsem na ni piny, které přímo zasunu to arduina, takže odpadá "drátkování". Jediné jiné co tam mám je hodnota odporů. Nenašel jsem (nechtělo se mi hledat) ty 100Ω, tak jsem dal 220Ω... Muselo by se to spočítat přesněji, ale na to testování to teď myslím stačí... Smile
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  195.68 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  IMG_20171210_132803.jpg
 Velikost:  115.65 kB
 Staženo:  120 krát
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:04    Předmět: Citovat
@Atlan: ano, aj mnohe cinske napr. Usb moduly maju n-tlacidiel, rozdiel je velkost odporu na ktorom sa snima ubytok. Aj som to chcel napisat, ale naco to pre 4 tlacidla zbytocne komplikovat
Rellik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu zapřemýšlel a celý program předělal následujícím způsobem:
4 tlačítka:
1/ zapne první diodu
2/ vypne (vše) a zapne druhou
3/ vypne (vše) a zapne třetí
4/ vypne všechny...
kód:
int ledPin[] = {A0,A1,A2};
int button[] = {10,11,12,13};
void setup()
  for(int i = 0; i <= 2; i++){
      pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
  for(int i = 0; i <=3; i++){
      pinMode(button[i], INPUT_PULLUP);
void loop()
  if (digitalRead(button[0]) == LOW)
    off();
    digitalWrite(ledPin[0], HIGH);
  if (digitalRead(button[1]) == LOW)
    off();
    digitalWrite(ledPin[1], HIGH);
  if (digitalRead(button[2]) == LOW)
    off();
    digitalWrite(ledPin[2], HIGH);
  if (digitalRead(button[3]) == LOW)
   off();
void off(){
      digitalWrite(ledPin[i], LOW);
To je v podstatě to co bych chtěl. Pokud bude některá z diod aktivována vypne běh hlavního programu (viz minulé příspěvky) a zapne patřičné relé...
Pokud to pak ukončím tím posledním tlačítkem, tak hlavní program bude pokračovat. No vlastně bude asi potřeba ještě jedno tlačítko, které vypne úplně všechno, dokud se něco z toho neaktivuje (nebo ze opět nezapne)...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Aha, tak na tohle je to Adruíno. Embarassed
A k čemu že tam slouží ty přesně spočítané 100Ω odpory?
fero_b
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 14:46    Předmět: Citovat
@lesana: si nevedela ze 90% arduin sluzi na blikanie LED diodou? Smile je to taka nahrada 555ky Razz
Rellik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Tak jsem ze zvědavosti zkusil opět změřit ty zákmity tlačítka. Myslím že z fotek je jasné co je bez mé úpravy (jen tlačítko) a co jsem dnes vytvořil... Celkem rozdíl ne? Smile
 Soubor:  IMG_20171210_181455.jpg
 Velikost:  163.39 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_20171210_182025.jpg
 Velikost:  154.82 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 18:51    Předmět: Citovat
S použitím osciloskopu máš také, koukám, problémy. Vypni si to AC.
Ptala jsem se na funkci toho přesně spočítanýho odporu ne na ten kondenzátor.
Mimochodem, když tím piditlačítkem budeš neustále zkratovávat ten nabitý kondenzátor, budou se ty zákmity neustále zhoršovat až ty tlačítka jednou přestanou spínat úplně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Tak ze z +5v pripoj odpor 10k na tlacitko a to ptipoj k gnd, z stredu spojenia odporu a tlacitka ved vodic k uP. K tlacitku pripoj paralelne kondik 100n (mozno by vyhovwl mensi ked ze sa tu niekto boji o kontakty)
fero_b
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Ziadne kondiky (ani smitove hradla) nepouzivam, a nemam pocit, ze by tlacidla reagovali blbo a generovali nejake dvojite reakcie...
Rellik
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 19:01    Předmět: Citovat
No co se týká osciloskopu, tak ano nemám s ním moc zkušeností. Navíc jsem to měřil po oslavě narozenin, tak mi to moc nemyslelo. Jinak se asi vyprdnu na nějaký RC "odrušovač". Tlačítka budou používána max 3-5x ročně, takže i to případné "opalování" kontaktů při zkratování 100n kondenzátoru mi nepřijde jako závada...
Co se týká současného použití arduina, tak ano, je to zatím "blikání" diodami. S "céčkem" jsem se setkal jen na vysoké a to jen tak okrajově na https://edukomplex.cz/ jakožto obor výpočetní technika. A to jsem dělal ve 32 jako nástavbu mého vzdělání (automechanik) což už je taky nějaký ten rok za mnou... Nemám problém s PHP (HTML) což jsem na první pohled myslel, že to nebude tak složité, ale je to víceméně úplně něco jiného. Takže komentáře, že mám s něčím problém prosím nepište, neřeší to aktuální diskuzi...
Co se týká diskuze, tak hlavní problém mám aktuálně ten, že nemám modul RTC a jedno teplotní čidlo, takže další programování nemá smysl. Proto jsem chtěl co nejlíp vyřešit ty tlačítka, které mi už v podstatě dělají to co by měly... Další operace budu řešit po tom RTC modulu a LCD displeji...
Jinak dnes jsem v práci přemýšlel o zapojení toho arduina UNA, že se nedá nijak "napevno" s ničím spojit, tak jsem si koupil arduino NANO, což můžu připájet na "uni" desku, ke které připájím zbylé komponenty..
Tady bych položil otázku, zda program, který pracuje na arduino UNO bude stejně pracovat i na na tom NANO. Což je možná "blbá otázka", ale raději se zeptám... Smile
 Soubor:  IMG_20171211_185515.jpg
 Velikost:  176.96 kB
 Staženo:  127 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Bude. Jenom je potřeba dát bacha na pinout, Nano má trochu jinak "rozházené" piny.
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Pre nano existuje doska s svorkovnicami.
Rellik
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
O té desce vím. Právě přemýšlím jestli ji objednat nebo to dát napevno...
Jinak dnes mi konečně přišel ten RTC modul a LCD display, tak jsem to dal trochu opět dál dohromady... Ještě čekám na ty teplotní čidla, pak už to bude víceméně všechno co mě brzdí... Spínací relé jsou to poslední co tam půjde, ale ty k naprogramování nepotřebuju... Smile
Jinak zatím to mám tak:
https://photos.app.goo.gl/aOadGun4VX6YhTlr2 (zatím se video zpracovává) Pozděj by to mělo jít pustit...
Rellik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Mám opět začátečnický dotaz. Pokud nastavím nějaké časování pomocí milis(), tak po cca 50 dnech se milis vynuluje a počítá znovu. Půjde to nějak poznat v programu, který z tohoto "strojového" počítání využívá každých cca 5 minut jen pár milisekund (sekundu)?
Nebo dá se tady to časování nějak jednoduše vytvořit za pomocí RTC modulu DS3231?
Díky za případné odpovědi... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Před pár dny jsem řešil nějaké věci ohledně tlačítek v sekci "Programování"... Teď už mám víceméně projekt, co jsem zamýšlel, hotový.
Může mi to prosím někdo znalejší projít a poradil co udělat jinak (líp). Opět upozorňuju, že je to moje naprosto první seznámení s tímto zařízením, tak pokud je ten kód šílenost, ok, učím se... Smile
kód je k nahlédnutí tady:
https://create.arduino.cc/editor/Rellik12/1d354c79-8ba4-4963-91eb-bcd45173d202/preview
Díky za případné rady...
Strana 3 z 4
