Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 17:10 Předmět: Jak funguje žárovka-„samozkratka“?
Během předvánoční revize světelných řetězů mi opět vyvstala dosud ne zcela uspokojivě vysvětlená otázka, na jakém principu funguje onen mechanismus samočinného proklemování žárovky při její poruše?
Vidím tam nějaký drátek, kterým jsou omotána „tykadla“ vedoucí k vláknu. Domnívám se, že při přerušení vlákna dojde k pružnému rozevření těch tykadel a jejich propojení omotaným drátkem. Jenže ten drátek to musí v závislosti na poloze propojovat, i když není napnut pružnými tykadly.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 17:14 Předmět:
Tento systém neznám ale na mechanickém principu nebude. Skleněný zátav tykadla nepustí. Spíše se bude jednat o napěťový systém, kdy při provozním napětí v řádu 20V se omotaný drátek neuplatní. Při přerušení vlákna a vzestupu napětí na 230V dojde k průrazu izolace drátku a následnému spojení takadel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 17:46 Předmět:
Na povrchu drátku je údajně oxid kovu s vysokým odporem, při vyšším napětí se prorazí. U "zkratovacích" patic je podobně oxidová vrstva, tedy jakýsi nevratný varistor.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 22:04 Předmět:
Jednou jsem viděl "vánoční" žárovku jako náhradu osvětlení stupnice v rádiu. V případě zkratu by trafo zřejmě nepřežilo - příslušné vinutí bylo dimenzované pouze pro žárovku.
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 22:48 Předmět:
Teď si vzpomínám, že to byla Euridika - žárovka na půlce sekundáru trafa 2×12V, dvoucestný usměrňovač. Vinutí tedy bylo dimenzované minimálně na celkový odběr 300mA s rezervou, pojistka na primáru 50mA.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 23:43 Předmět:
Tieto žiarovečky... Už ste niekto skúšali "reťazovú reakciu", keď je ich vypálených, a teda v skrate dosť veľa? Čo je posledná fáza? Prepálenie vodičov medzi žiarovkami?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 09 2017, 2:00 Předmět:
Já mám starý vánoční svíčky, myslím, že žárovky jsou 18V/0,15A. Ty jsou taky samoskratky ale mezi závitem patice a středovým pájeným kontaktem mají klemu z nějakýho šedivýho až černýho blivajzu. Jak funguje tohle mi zatím nikdo nevysvětlil... _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 09 2017, 10:29 Předmět:
Princip zkratovacích patic je podobný jako u drátku - šedý pásek je nanesený oxid kovu, při vyšším napětí se prorazí.
Minimálně do poloviny 80-tých let se tyto žárovky u nás nevyráběly (aspoň ty vánoční jsem neviděl). Nejběžněji byly dostupné 14V/0,15A ve tvaru plamene svíčky, používané v sadách po 16ks. Později svítící muchomůrky, zřejmě na podobné napětí.
On by to zvládl i nějaký varistor. Jenomže pokud se v řetězci takhle odpálí jedna žárovka, na ostatních se zvedne napětí a způsobí to řetězovou reakci, kdy třeba za týden jich odejde dalších pár. Co vím, tak stejně všechny žárovky v tom osvětlení tím "shuntem" vybaveny nejsou. A co jsme tady používali ty "sady", většinou odcházely ty žárovky, co ten "shunt" neměly.
