Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 06 2017, 12:35 Předmět:
Ano, samostatny vypinac je vyborna vec. Lebo otocny prepinac sa da znicit dost rychlo.
Mam dva multimetre, jeden je prepnuty takmer stale na diodovy test (pripadne odporove rozsahy) a druhy na "20V" (pripadne ine napatie). Kedze oba maju samostatne vypinace, nemusi sa stale prepinacom otacat.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 06 2017, 12:38 Předmět:
Z nějakýho důvodu snad všichni lepší výrobci (Keysight, Fluke, Brymen, často i CEM, UNI-T...) používají hlavní vypínač integrovaný v přepínači rozsahů. _________________ 010203
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 06 2017, 12:55 Předmět:
Jak už tady bylo zmíněno, tak DM3900 vychází z Metexu M3800, ten měl, stejně jako většina dalších Metexů, vždy samostatný vypínač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Velice děkuji za ty další tipy na multimetr. Pořád to je v ceně, kterou jsem ochoten za to dát.2000kč už ne. To už je jasně za. Ještě se musím podívat na ESR metr na kondíky a jestli výjde levněji 2 přístroje levnější, nebo jeden dražší. Tedy jedenESR+obyčejnější multimetr LR, nebo rovnou LRC multim.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 06 2017, 14:01 Předmět:
Měřidla s všemožnými ochranami a automatickou volbou rozsahů jenom uživatele odnaučí pozornosti a opatrnosti.
V hodinách měření nám svého času vtloukali do hlavy, že pokud není známá přibližná hodnota měřené veličiny, začíná se na nejvyšším rozsahu. V případě nejistoty počítat s nejvyšší možnou hodnotou, jaká se v zařízení může vyskytovat. Stejně v obvodech, kde lze čekat proudový náraz po zapnutí nebo podobné jevy. A před vlastním měřením zkontrolovat zapojení přístrojů.
Nepamatuju, že by se někomu povedlo nějaký přístroj zničit, přestože se často pracovalo přímo se síťovým napětím. A z "multimetrů" byl tehdy nejmodernější DU20.
Naposledy upravil Achab dne st prosinec 06 2017, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 06 2017, 18:30 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Ti horší také... (téměř všichni)
Je to jen katování kostů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 0:31 Předmět:
klacek napsal(a):
....DMM 3900 mám taky v merku. Zdá se, že je to za málo peněz hodně muziky. Ale odpory měří jen do 20MO, to se mi zdá málo. Mám dojem, že v šuplíku mám jakési odpory, co mají více jak 20MOhm. Z čehosi jsem to kdysi vykuchal. A nevím, jestli je to v praxi nějak běžné. Těch 200MO na svody asi nevyužiji. Ale dovedu si představit přeměřit nějakou "izolaci". ....
U tohoto typu měřidla je rozsah třeba 200MOhmů a víc spíš pro parádu a pro indikaci. Přesnost je podstatně horší než na "běžných" rozsazích, tedy asi od 2kOhmů do 2MOhmů. Je to pochopitelné, měřicí napětí je příliš malé. Na měření izolace je to taky nepoužitelné. Měřáky izolace používají mnohem vyšší měřicí napětí.
Jeden velmi levný multimetr DT9205A jsem si ze zvědavosti zakoupil kvůli rozsahu 200MOhmu (a taky kvůli měření kapacity) a bylo to velké zklamání. Jednak jsem ho porovnával se stolním multimetrem podstatně vyšší třídy a hlavně se dalo jednoduchým pokusem ověřit, že měřil nelineárně i v rámci rozsahu. Například jsem vzal dva odpory, každý měřil údajně třeba 47M. Oba dva v sérii by tedy měly měřit 94M. Ale ouha - nevycházelo to. To samé při paralelním spojení - chyba v opačném smyslu. Ten měřák jsem pak daroval, takže už nemůžu dodat konkrétní čísla. Výrobce udává chybu 5%, ale mám pocit, že to bylo ještě horší. A dokonce i opakované měření téže součástky ukázalo pokaždé trochu jiný údaj.
Takže vybírat model (ve tvé cenové třídě) podle přítomnosti či absence rozsahu 200MOhmů nemá podle mě smysl.
Kromě toho, odpory vyšší než asi 10MOhmů už neseženeš v takovém provedení, aby byly přesné a stabilní. V praxi je nebudeš skoro nikdy potřebovat a pokud ano, je z různých důvodů lepší složit potřebnou hodnotu z menších (a stabilnějších a dostupnějších) hodnot. 10MOhmů je ještě běžná hodnota a dá se poměrně přesně změřit.
PavelFF: děkuji za to info o odporech. budu se na to dívat trochu jinak....
Mám však ještě jeden dotaz. Narazil jsem na měřáky, které mají napájení 3x1.5V(AA). Vyhnout se raději takovým? Jestliže přesnost u měření větších odporů závisí i na tom napětí, nebude tedy těch 4.5V pro takové měření ještě horší, než 9V?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 12:45 Předmět:
Jen k tomu True RMS, zrovna včera jsem dělal testík, mám Metex M3850D a Fluke 189. První nemá True RMS a druhej má. Měřil jsem obdélník +- 350 V (700 Vpp). Metex ukazoval správně asi do 1 kHz, na 10 kHz už ukazoval podstatně míň, na 25 kHz už neukazoval nic, Fluke ukazoval dobře ještě i na těch 10 kHz, na 25 kHz už taky míň. Jasně, není to zrovna častej příklad měření, ale True RMS se podle mě hodí. Začátečníkovi ale asi o dost míň.
Na napětí a typu baterek určitě schopnosti multimetru nezáleží.
Strana 2 z 4
