GoldStar CKT-9742 ---obraz do červena
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 9:53    Předmět: GoldStar CKT-9742 ---obraz do červena Citovat
Zdravím všechny! obraz je dost do červena i nastavení trimrem nepomohlo. Jak přidám na G2(screen) tak se na to nedá dívat. Místo černé je všechno červené.Napětí je všude v pořádku tak jak má být! Mám podezření že je tam obrazovka před smrtí nebo ne? Neměl to uš někdo na stole? RGB jsem proměřil a vypadá to všechno ok. Díky za každou radu!
Nevím
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 10:40    Předmět: Citovat
Asi bude slabá obrazovka. Nastav trimry v RGB tak, aby při normální scéně byl obraz přijatelný, při přidání či ubrání jasu se bude měnit tón barvy. Částečně pomůže přižhavení obrazovky.
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 22:55    Předmět: Citovat
Určitě báň Made in USA,že ???? K.O. !!!
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 13:45    Předmět: Citovat
Zkus prohodit katody obrazovky. Podla toho si můžeš vyloučit obrazovku. U Goldstaru jsem měl vadný TDA8360 n.8361?
