Podezření na TC 235 v korekcích T814A a jejich náhrada
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Ještě bych snad dodal, že při poruše koncových stupňů v 813-816A a téměř vždy vadných inverzních tranzistorech, rozhodně není dobré je znovu nahrazovat stejnými, tedy BC211/BC313.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Leoši, říká se komplementární, nebuď sprostej Laughing
Jinak BC211/BC313 je rozhodně lepší buzení než KF507/KF517, ty jsou vyloženě papírový.
Je to podobný jako BC141/BC161, nebo KD139/KD140, jen u těch plasťáků nemají kam utéct přívody (bondování), tak většinou snesou trochu víc pulzně a chip je na mědi líp krátkodobě chlazenej.
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Však však já Vašku vůbec nemyslel káefka. Ty původní BC211/313 proudově vyhovujou, ale těch jejich 40V či o fous víc je příčina, proč to ty konce po určitým čase odpaluje, až trochu ty BC zestárnou.
Mířil jsem buď na BC141/161, co se ještě dají sehnat, naše KCY37/38, KCY39/40, anebo ta malá KDčka min. 137/138.
Každopádně závěr KOMPLEMENTÁRNÍCH inverzních tranzistorů aspoň 60V a víc.
Dají se tam použít i 2N2905A/2N2219A v TO39, ještě by občas měly být taky k sehnání. Jako původně spínače tyhle poslední dva snesou dost velký pecky emitorem, neupalujou se. Dělal je i Tungsram.
 Soubor:  2N2905A_MEV.jpg
 Velikost:  77.67 kB
 Staženo:  67 krát
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Dá mi někdo svolení tam nacpat ty kd139/140? Very Happy Mám jich hafo.Dají se na ně přimontovat libovolné chladiče, protože mají v pouzdře tu ďouru Laughing
Sorry.To co mám já je BD
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Tak teď jsi tomu nasadil korunu... Rolling Eyes Cry Laughing Laughing Ostatní obdivuju, hlavně jejich nervy. Co si tak něco sám najít, nastudovat, než sem dáš další stupidní dotaz?
pivo0
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Fredis: Děkuji za radu, moc mi pomohla WinkMěli by tě povýšit!
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Když ony , ta kádéčka mívají mizernou betu . Není problém vybrat KFka na 100V i více .
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Káefka nedoporučuju ani já, ani Vašek, ani žádný jiný heterosexuální běloch s funkčními zbytky mozku.
Mají jen poloviční dovolený Ic proti originálům, vyšší Uce sat, tenké přívody k čipům a při nižší, nebo i průměrné betě koncáků KD606 /okolo 35-40/ to káefkům ve špičkách budicího proudu a v pravidelných intervalech upaluje emitory.
Do 813-816A je potřeba montovat budicí tranzistory s Uceo min. 60V, Ic min. 1A, na jejich h21e až zas tolik nezáleží, je-li vyšší, než asi 50/0,3A. Měly by ale mít Ft alespoň 50-60MHz, což KD139/140, nebo i KD137/138 s přehledem splňují. Na toto Ft budičů /i na 2MHz konců/ jsou totiž nastaveny kompenzace v koncových zesilovačích.
Pokud nevadí, že to nebude aspoň vzhledově historicky identické a že ty KDčka se budou muset natvarovat, tak tam ty KD, nebo značková BD klidně dej a ani se nemusí chladit.
Ale naprosto ideální, parametrově, vzhledově, vývodově i pouzdrem kompatibilní by byly páry KCY37/38, nebo KCY39/40, popřípadě jejich kombinace. Párovat by se měly alespoň na 20%, stejně jako koncové tranzistory.
Komplementární budicí páry BC211/BC313 Unitra-CEMI, dodávané TeBra jako originální ND, byly značené tečkou červené a modré nitrobarvy na vršku pouzdra. Neměly nijak mimořádné parametry, ale byly to skutečně páry. Pokud se někomu zadaří sehnat tyto tranzistory od původního výrobce Siemens, tak ty mají od polských variant dost odlišné vlastnosti.
Také nespoléhat vůbec na to, že když se dneska KD606 doprodávají jako "párovaná dvojice", že to skutečně párovaná dvojice je.
Jsou to dvojice jen v tom smyslu, že oba tranzistory ve dvojici pocházejí se stejné výrobní série, nebo z jednoho polystyrenu. To ale ani zdaleka neznamená, že budou shodné alespoň po stránce h21e, alespoň na těch doporučených 20%.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 14:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Cvok Rolling Eyes
Když mají KDčka mizernou betu, tak potřebují větší proud na buzení.
Nestačí jim nějakých 100mA, které KFka ještě nějak zvládají.
Kromtoho tranzistory vybírané pří malém proudu na velké Uce nemilosrdně odcházejí druhým průrazem, když se od nich chce nějaký proud.
KFko pak funguje jako pojistka, prorazí se a upálí se mu emitorový vývod a vezme to s sebou i koncáky.
ps. dostatečně jsem se na tom vyučil před 45. lety na zesilovači podle RK 04/70, KU607 buzené KF508.
Naposledy upravil danhard dne út prosinec 05 2017, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:13    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Nestačí jim nějakých 100mA, které KFka ještě nějak zvládají...
Danhard píše o nárocích kocových KD606 a evidentně nepochopil, že BOBOBO psal o "mizerné betě" KD139/140. Ale je to i BOBOBOva vina, měl to napsat tak, aby bylo zřejmé každému, o jakých KD-čkách je řeč. Very Happy
S dalším s ním souhlasím. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Ano, to jsem nepochopil, mám tu asi po 50 netříděných KD139, KD140 a mají betu v rozsahu 60-100.
Pak asi 60 BC141-10, ty mají betu kolem 80 a 30 BC161-16, ty mají betu kolem 150.
Tak nevím, jaké KD má ten vocas na mysli.
Mizernou betu měli SD335A od soudruhů z NDR, kolem 30, ale ty to měli už v označení. Na snímání teploty dobrý Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vždyť jsem ti to napsal jasně: aby potenciometr chrastil, musí být splněny současně 2 podmínky:
1) znečistěný nebo vydřený potenciometr
2) ss proud potenciometrem ...
Stačí i jen první podmínka, pak to chrastí jen za přítomnosti signálu. Takhle mi chrastí poťák u aktivních bedýnek k PC. Bez signálu je při otáčení ticho, se signálem je při otáčení v pozadí praskot.
P.S.: jsem líný s tím něco dělat.
pivo0
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Napadla me takova ptakovina.Kdyz hodim hovnak, kterej ma svod na merak kapacity, tak ukazuje mnohem vyssi kapacitu nez ma mit.tzn. ze bych mohl timto identifikovat nasaklej tc235 .Nemam pravdu?pokud bude merak ukazovat kraviny, tak je svitek svodovej.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:23    Předmět: Citovat
To záleží, co ten měřák měří.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:26    Předmět: Citovat
pivo0 napsal(a):
Napadla me takova ptakovina.Kdyz hodim hovnak, kterej ma svod na merak kapacity,...
Dál jsi už nemusel pokračovat. "Hodit hovnak na merak..." je kontraproduktivní, protože tyto kondenzátory se vyměňují všechny - bez měření.
Strana 4 z 6
