Radiant Systems P845F003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:38    Předmět: Radiant Systems P845F003 Citovat
Mam z kontajnera 18 kusov mini-PC pre pokladne Radiant Systems P845F003. Neviem k tomu najst ziadnu dokumentaciu.
Po zapnuti sa rozsvieti podsvietenie predneho textoveho LCD a to je vsetko. Niekedy zacne blikat na nom kurzor. Ale nic viac to nerobi, na VGA vystupe nie je ziadny signal, cez ethernet nevysle ziadny paket. Ak vytiahnem pamat, tak po zapnuti pipa - cize procesor zije a vykonava kod BIOSu.
Ma to 2x RS232 v RJ11, mozno to ocakava nieco tam. Musim ale najprv zistit zapojenie a urobit kabel. Je tam este mini-USB konektor, ale tam vidim po pripojeni k Linuxu len:
kód:
[ 1495.784152] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1496.976162] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1498.168181] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1499.360157] usb usb4-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 1499.360215] usb usb4-port1: unable to enumerate USB device
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:46    Předmět: Citovat
A co je na tom Sandisku?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:47    Předmět: Citovat
To som este nezistil, tiez to nema normalny konektor.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Co vím tak ty RS 232 používá jako komunikační rozhrani s periferiema=kasa+display s cenou a třeba tiskárna.
To jsem zvědav jestli to rozjedeš protože je to pouze terminál, já nerozjel ani DigiPose což je komplet PC, ten jel ale pouze s jejich systémem (XP) byla ve starších VIA C3 u novějších dualcore 1,6GHz podtaktovanej na 400MHz měli to nějak zamčený jinej systém nebral.
Nicméně vzdy naběhl Post nebo Bios
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Můžeš sem prosím dát pro zajímavost fotku té desky? Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Kedze to je terminal, tak to musi nejako komunikovat. Ma to LEDky MODEM a NETWORK. NETWORK sa rozsvieti po pripojeni kabla, ale nic to nevysiela. MODEM integrovany nie je, takze to sa asi pouzival externy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Na netu píšou, že je to Complete PC based system.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Jo je to PC platforma ale nemá HDD, má jen nějakou flash.Divný je že to nežije na Vga, Bios to má protože pípá bez RAM.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:44    Předmět: Citovat
PC platforma to zjavne je - na doske je nalepka Phoenix technologies, takze tam bude BIOS od nich a zospodu na kryte je Windows XP embedded.
Je tam Celeron M 900, chipset 852GM+ICH4, flash SST49LF008A, sietovka 82562GT, super I/O W83627HG-AW. Nie je tam ziadny specialny IO, akurat su tam dve EEPROM: AT93C46D a 24C04WP.
 Soubor:  radiant_1.jpg
 Velikost:  287.54 kB
 Staženo:  225 krát
 Soubor:  radiant_2.jpg
 Velikost:  226.72 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Dík, krása. Smile
Ta Flashka vypadá jako normální USB (na interní USB 2x5 pinů), takový jsou v některých tenkých klientech.
Nemáš PCI POST kartu?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Pinout flash disku som uz omeral, fakt to vyzera ako interne USB.
Zistil som, ze ten mini-USB konektor pri portoch nie je USB, ale je pripojeny na EEPROM 24C04WP. Zjavne je tam ulozena nejaka konfiguracia.
PCI POST kartu mam, ale po zasunuti do slotu to bolo uplne mrtve. Obavam sa, ze ten slot ma nestandardne zapojenie.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Ta eeprom na USB je podle mě HW klíč.
Hmm XP Embedded, průser. Sice blbej dotaz když to děláš zrovna ty ale připojenej monitor ti píše "no signal" a umí i "out of range"? Já opravoval spoustu LCD k těmhle kasám a měli hodně malý rozlišení, co zkusit nějakej hodně starej monitor jestli nepůjde
Možná to chce připojit nějakej HW klíč, aby s tou pokladnou nemohl někdo manipulovat. To může být klidně taky nějaká EEPROM, která se připojí do toho miniUSB na tu I2C co už tam je.
Edit :Ten PCI slot vypadá jako 3,3V, takže je "obrácenej", má klíč na druhé straně než 5V verze. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:22    Předmět: Citovat
MiniUSB nebude HW kluc, pretoze z neho nejde von napajanie. Naopak pin 1 z neho je cez dvojdiodu privedeny na VCC internej EEPROM. Pin 2 = SCL, pin 3 = SDA, piny 4 a 5 = GND.
Ani "blby" analogovy 14" CRT monitor nerobi nic. Tam poznam podla zvuku statiky, keby sa spustilo VN (bol by pritomny HSYNC).
Textove LCD vpredu je pripojene na paralelny port super I/O.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vždyť jo, na přepsání právě potřebuješ napajení z vnějšku proto ta dvojitá dioda,pokud je to za běhu napájený je to ok,SCL SDA jsou připojený někam na desce?
Hmm tak když to nejde na jiným monitoru...
LCD na LPT je logický, nepotřebuje žádnej spešl Hw.
Třeba má pravdu Lesana ale nesetkal jsem se u jiných pokladen s externím HW klíčem
