Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 15:14 Předmět:
Máš pravdu trochu míchá jabka s hruškama, koukal jsem do schematu a ta 78l05 je napájená ze sekundáru 2x 13,5VAC. Samozřejmě to má 2 symetricky sekundáry.
Co se mi nezdá je zdroj pro konce kde je psáno 2x27VAC to ty TDA asi trošku nedaj
Jednosmerné napätia:
Mínus (čierny) kábel z meráku si dáš na stred - pin č2
Plusovým (červený) nameriaš na : V+ = +19,4V, VDD = +19,4V, VSS = -19,4V
Napätia sa môžu trochu líšiť.
Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8 ,keď aj ten 7V stabilizátor je napájaný z jedného trafa. Iba ak by to podržalo stab.7V o pár sekúnd dlhšie vzhľadom na väčšiu kapacitu filtra v zdroji pre koncáky.
Naposledy upravil dred dne ne prosinec 03 2017, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Diody oddělují jednotlivé zdroje od sebe a umožňují filtraci nezávislou na zvlnění jiných zdrojů. Zdroj (větev) +7V (dále je označena jako +8V) má vysoké nároky na minimální zvlnění, protože napájí přepínače vstupních signálů s malou úrovní. V případě poklesu napětí zdroje +V "zaskočí" zdroj Vdd přes diodu D8. To ale není její hlavní účel. Po vypnutí zesilovače D8 také zabraňuje tomu, aby napájení přepínačů nezaniklo dříve, než Vdd.
ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
a to si tam pripojil 0 (nulu) a +13,5V , alebo +13,5V a -13,5V bez nuly, čiže 27V?
V oboch prípadoch by to bolo špatne. V hlavnom zdroji by išla len kladná vetva.
V prvom prípade sa nemuselo nič stať,lebo napätie by bolo len tých 13,5V, ale v druhom prípade by kladná vetva mala 27V a to už nemuseli prežiť stabilizátory a asi ani koncáky!
Toto je špatne... voči čomu si o meral ???
Napätie má mať úroveň VDD = 19,4V !!! alebo je tam ešte nejaký iný zdroj?
premeraj najprv ten zdroj,ako som to napísal.
Všetky napätia sa merajú voči zemi/kostre/stredu zdroja/spoločnému nulovému bodu.
