Vytečení Ni-MH
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 16:58    Předmět: Vytečení Ni-MH Citovat
Ahoj.Stala se mi taková nehoda. Nabíjel jsem v koupené procesorem řízené nabíječce dva ks článků Ni-MH. Akumulátory jsou v tužkovém provedení. Spoléhal jsem na automatiku a nechal nabíječku nabíjet. To samozřejmě na svém stole kde bastlím a vedle nabíječky ležel multimetr , poblíž nějaké součástky. Po nějaké době asi 2 hodiny jsem se šel podívat jestli je nabito. Ale slyšel jsem pouze jak akumulátory funí a zátkou kde je vyveden + pol sákla nějaká čirá tekutina. Potřeboval bych vědět: můžou unikající výpary a ta čirá tekutina asi elektrolyt něco požkodit ? Může mě od toho něco rezatět? U toho jak to začalo unikat jsem nebyl. Ale k roztržení akumulátoru nedošlo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Ak ti to niečo zasiahlo, okamžite to poriadne očisti izoprophylom, liehom a ak nič z toho nemáš, tak slivovicou alebo inou domácou vypálenou tekutinou. To, čo vytieklo je totiž pekný humus a rýchlo ti zozelenajú a rozožerú všetky zasiahnuté súčiastky a pod. Je to podobné, ako keď niekto nechá napr. v diaľkovom ovládači staré batérie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Myslím, že je v tom Hydroxid Draselný (KOH).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Dík za reakce.Vše preventivně vyčištěno. I když ta sračka vytekla do nabíječky Nebyl jsem u toho když to začalo vytékat. Proto nevím jestli to při porušení těsnosti neprdlo a nějaká kapka něco netrefila. Tak jsem všechny věci poblíž očistil tím lihem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 6:58    Předmět: Citovat
Louh jedině kyselinou-octem , třeba na třetinu ředěným . A utřít-vyfenovat dosucha.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 7:11    Předmět: Citovat
pravdaže, KOH a kyselina se vzájemně neutralizují za vzniku neškodné vody a nějaké soli, pak se kontakty očistí obrazek_cenzura a osuší
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 21:25    Předmět: Citovat
KOH je dobře rozpustnej ve vodě, žádná neutralizace, která může zapříčinit vznik agresivní soli, není vůbec potřeba. Důkladně to po dobu několika minut proplachuj vodou a následně isopropylem, nebo čistým lihem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Žvaníš blbosti . Louh má jednu zásadní svinskou vlastnost . Žere , dokud ho jen trocha je . Kyselina po rozředění ne , ale louh si všade "najde". maj se rádi Laughing Zeptej se někoho chytrého .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Tu nabijacku rovno byhod ked ti znicila clanky, za vela teda nestala. Alebo blba obsluha.
