Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 14:33 Předmět:
Kulaté stínítko má oproti obdélníkovému menší využitelnou efektivní plochu. Pro zobrazení celého průběhu ve srovnatelné velikosti s obdélníkovým stínítkem výšky 70mm je vhodný průměr kolem 100mm. Příznivý poměr průměru k délce měly například německé B10S1 (100/280mm) nebo B10S3 (100/273mm).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 15:25 Předmět:
Mám s hranatým stínítkem a rastrem od 7 do 14cm.
Nebo mám celé osciloskopy Telequipment, vhodné na opravu, nebo přestavbu. Třeba DM63, D67, D83.
Obrazovku z C1-94 bych taky měl mít.
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 19:55 Předmět:
B10S1 i S3 mají citlivost stejnou: 0,17 a 0,14mm/V (V, H). Pro tranzistorové osciloskopy se používaly běžně.
Drbal má B10S401 za dvě stovky, ale tento typ je delší než S1 a S3. Používaly se pro větší přístroje, např BM463.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31960 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 21:09 Předmět:
Někde by se mi měla válet B7S4. Podívám se ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 04 2017, 10:30 Předmět:
Vychylovací napětí souvisí s anodovým napětím, vychylovací citlivost je nepřímo úměrná Ua.
Například osciloskop 5MHz z AR-1982 s B10S1 měl pro vychylování 200V (100V symetricky) při Ua=1200V.
