Pračka Whirpool AWG 876/G - žasnu nad návodem
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 10:54    Předmět: Pračka Whirpool AWG 876/G - žasnu nad návodem Citovat
Do panelákové koupelny po rekonstrukci jsem koupil manželce pračku
WHIRPOOL AWG 876/D (zejména z důvodu rozměru, malá koupelna = malá pračka).
Žasnu jak mohou technici výrobce vyprodukovat návod, který je i pro zkušeného technika v některých pasážích zcela nepochopitelný.
Kamarádi, "hilfe" mi v těchto věcech, ať nevypadám před manželkou jako totální technický obrazek_cenzura:
1. Násypka na prací prostředek.
V návodu je napsáno, cituji: "Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak ji vytáhněte" a kousek níže je uvedeno snad pro jiný model jen "Násypku na prací prostředky úplně vysuňte".
Žádnou páčku na uvolnění jsem ale nenašel, i když jsem měl prsty zalomené jako pro těžkém revmatizmu. Při prostém tahu za násypku "střední silou" drží jako přibitá. Hrubou sílu nechci použít, abych něco neulomil.
Jak se vlastně ta násypka vyndává, kdo ví poraďte.
2. Nějaká vložka do násypky, v návodu o ní není ani slovo.
V příslušenství pračky byla přibalena nějaká vložka se záhadným netěsným plastovým ventilem, která mi nakonec zapadla do střední komory násypky. Usoudil jsem, že to je asi nějaká vložka, která se snad má použít pro tekutý prací prášek. Marně si však lámu hlavu, jak to asi funguje, a zda jsem to odhadl správně, že je to asi na ten tekutý prášek.
Vyzkoumal účel takové vaničky už někdo přede mnou, když autor návodu k pračce se o tom nezmiňuje?
3. Manželka se rozhodla, že naškrobí v pračce prádlo.
V návodu jsem se dočetl, že se, cituji "škrob (rozpuštěný ve vodě)", naleje do třetí přihrádky v násypce až po značku MAX. V té přihrádce je nějaká mřížka, na které je MAX vylisováno, a tak jsem tam důležitě manželce ten škrob nalil. Po skončení praní však škrob zůstal v nálevce. Říkám si, jsi blbý, neměl jsi přihrádku otevírat během praní, a po prostudování návodu jsem dospěl k názoru, že i program "máchání" prádlo naškrobí. Po máchání však i při důsledně zavřené přihrádce zase škrob zůstal ve vaničce. A protože násypku neumím vyndat, nemohl jsem jej vylít.
Pak si manželka prala "podprsenky a kalhotky v režimu syntetika", a pračka před koncem začala zajímavě prskat (ozývalo se to z násypky) a po praní škrob zmizel a desetiletá vnučka by vypadala v naškrobených podprsenkách jako "Sexbomba".
Jak a kdy vlastně to škrobení u Whirpoolek probíhá? V té vaničce je v přihrádce na škrob nějaký sifon, protože v návodu je důležitě napsáno, že při čištění násypky se, cituji "Z komory na změkčovadlo a bělidlo vyjměte sifon a pak vraťte sifon zpět".
Klidně prohlašuji, že v jsem z návodu k uvedené pračce "blbější než páťák" a prosím o pomoc formou "opiš", "ukaž" nebo "SOS".
Předem dík.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 11:53    Předmět: Citovat
S tou komorou pro předpírku by Ti možná poradily obrázky v tomto dokumentu (jaké existují verze - jestli to v tom nějak poznáš)
http://files.nakupka.cz/elektro/eb-09743-2.pdf
byť nevím, zda je to přesně pro uvedenou pračku.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 12:23    Předmět: Pro Nagant Citovat
Dík za odpověď a odkaz, ale nic nového jsem nenanšel. V komoře pro předpírku žádná páčka k uvolnění u mne není. Takový plocháček se dvěma otvory, jako je na prvním obrázku na straně 10 návodu v odkazu, nikde v žádné komoře násypky také není. Jinak je "NONAME TYP Whirpool" v odkazu velmi podobný té mé (manželčině) pračce, jen u nás je tam máme navíc displej.
ceeert
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Mozna by pomohla fotka te plnící nasypky. Ja mam whirlpool jiny typ a tam ta packa je presne jak píše tvůj návod.musi se na ni macknout smerem dolu a zaroven nasypku vytáhnout. Co se týče te vanicky,tak stejný systém mela i nase stará zanussi,myslim ze to funguje na jednoduchém principu-tekutý prostředek ma větší hustotu a proto tim otvorem nevytece.pračka kdyz ho chce, tak do nej z vrchu leje vodu a tekutý prostředek vyplaví.zbyla voda ma menší hustotu a tak ventilem proteče. Jako tekutý prostředek myslim hlavne avivaz.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:33    Předmět: Citovat
jen tak mimochodem - jak je ta pračka hlučná při žďímání - dá se to vydržet anebo je tichá. Díky
pycmouse
Založen: Jul 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, tak mě potkal stejný problém s násypkou, avšak síla zvítězila nad lží a nenávistí Very Happy
Zde je krátký návod, jak na to 2 různými způsoby:
1. Systém "Maňas" (divoká karta):
Násypku vytáhnout až nadoraz ven a pozvolna na jejím konci tlačit směrem dolů, jakoby jste jí chtěli vylomit. Plastové zobáčky rozpojí a nádobka je venku. Mě se to sice bez úhony povedlo, ale nejprve doporučuji variantu č.2 !!!
2. Systém "Einstein" (tutovka):
Násypku vytáhnout až nadoraz ven, zespoda uprostřed po vodící kolejničce vsunout pod násypku nějakou tenkou planžetu (šroubovák je silný) a zobáčky rozpojit.
Pro představu jsem vytvořil 2 fotografie
