Zdravím vespolek,
Pustil jsem se do opravy TV Philips40PUS6809/12.
Zjistil jsem, že na MB je vyhořelá banální součástka za 9 kč a to P-mosfet AON4421 na pozici Q752.
Bohužel jediný kdo ho nabízí v dosahu 1000 km je TME, kde ho nemají skladem a bude až na konci ledna, druhá varianta je aliexpres, ale s ohledem na blížící vánoce bude dodání stejné...
Nemáte někdo prosím jednu tuto součástku na prodej, cena nerozhoduje |( rozumně samozřejmě(. Případně vadnou desku z této tv, ze které by se dala použít??? Možná to má filipes i na jiných...
číslo desky je 715g6842-MOC-000-005N.
Předem díky moc za pomoc, nebo i za radu, kde by se třeba dala sehnat... Tradiční obchody jako GME nebo Ges ji bohužel nemají...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 02 2017, 13:40 Předmět:
Nemusíš to pájkovať presne na tie isté plôšky. Vysleduj si, kam to ďalej v blízkosti ide (over si bod ohmicky)a prispájkuj to tam. Prípadne aj drátikmi. Je to prasačina, ale ako núdzové riešenie, je to ospravedlniteľné. A keď Ti príde origoš, tak to dáš do pôvodného stavu.
Prispájkovať Drain by nemal byť problém, isto to bude veľká plocha.
No jelikož je to 6A mosfet asi neodešel jen tak z legrace, prvně by to chtělo zjistit příčinu proč odešel,koukal jsem a měl by sloužit ke spínání napájení 12V pro LCD pro ověření funkce bys ani nemusel nahrazovat ale přemostit,to bys musel ale 100% vědět že je LCD (T-CON) OK
Žádnej učenej z nebe nespadl, začal jsem s tím cca před rokem, jsem samouk. Hledám pomoc a radu. Pokud Vám Sinclaire dělá dobře, že se můžete někomu posmívat, tak si poslužte....
Všem ostatním zatím děkuji moc....
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 20:51 Předmět:
Tak vyzkoušej metodu co shořet má to shoří, cesta proudu ti ukáže problém! V krajním případě dostatku dílů jsem už několikrát použil.
Toto pořekadlo používám rád, to je takovej národní elektro sport, je tam pojistka 1A a po výměně znovu shoří, tak jsem tam dal 2A a shořelo to celý.
Sinclair naráží že několik vláken zpět ti bylo naznačeno kde hledat, jinak on má právo si dělat srandu vzhledem ke zkušenostem co má.
V pořádku uč se ale i ve škole musíš respektovat pedagoga když ti něco vpálí nebo se ti vysměje, tady za to ale nedostaneš kouli!
Věř že jako slaboproudej elektrikář jsem tu dostal kotel i kolikrát já!!!
