Pwm s 555
reher64
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:46    Předmět: Pwm s 555 Citovat
Ahoj mám menší problém zapojil jsem tento generátor impulzů s 555 ale na výstupu mám stále jen vyhlazené napětí a žádné pulzy. Je to zapojení správné ? Bude to podle tohoto schématu fungovat ? Moc děkuji za rady či nějaké nápady. Jinak c1 a c2 jsou fóliové kondenzátory.
 Soubor:  pwm.jpg
 Velikost:  71.76 kB
 Staženo:  302 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Pin 6 spojt s pinem 2.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Kdyby jsi ty schemata nekreslil jak vepř, tak by jsi si všiml, že TRE nemá být spojený se zemí.
reher64
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Děkuji za takto rychlou odpověď. Vyzkouším to.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:12    Předmět: Citovat
C4 a C7 budou asi v mikrofaradech, ne?
