Zdravím, stala se mi takováto věc o které nevím co si myslet.
Mám notebook s winXP. Z fotoaparátu Canon stahuji fotografie do adresáře Obrázky a tam se ukládají do složek po dnech ve formátu rok_měsíc_den. Občas je promažu, případně nehraji do dalších složek. Mám je tam takhle od roku 2013 do současnosti. Včera jsem chtěl najít něco z letošního léta a ty složky tam nejsou. Nevím jak se to mohlo stát, ale chybí tam složky zhruba od srpna 2016 do srpna 2017. Když jsem koukal do koše, tak jsem tam našel smazané jednotlivé fotky z těch neexistujících složek, ale složky už ne, takže smazány být nemohly. Když dám obnovit tu fotku, tak se mi samozřejmě fotka obnoví, dokonce si vytvoří i příslušnou složku, ale to je vše. Kam to všechno zmizelo netuším. Muselo se jednat řádově o desítky složek se stovkami fotografií. Zkoušel jsem dát prohledat počítač podle datumu a koncovky jpg a v tom rozmezí počítač žádné fotky které hledám nenašel. Pustil jsem na disk program Recuva a taky nic co by alespoň vzdáleně ty fotky připomínalo. Něco jsem ještě zachránil z karet fotoaparátu, ale ty staršího data už tam samozřejmě nejsou. Netušíte někdo kam se to mohlo podít?
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 18:56 Předmět:
Stalo se mi něco podobného. Bylo to způsobeno chybou disku. Doporučuju vydělat disk, dát ho do jiného PC a tam spustit program na obnovu smazaných dat dle http://dv-foto.cz/page/default/Obnova%20smazan%C3%BDch%20dat Dá se tak vytáhnout i hromada fotek z formátovaných SD karet...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4488 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 19:19 Předmět:
Několikrát se mi stalo něco podobného. Pokaždé se ukázalo, že složka je schovaná někde, kde jsem to nečekal. Ale při nějaké manipulaci jsem jí tam nevědomky přesunul. Nehledej podle data, ale zkus to podle názvu, pokud si nějaký pamatuješ na 100%. Jesli ne, nech hledat všechno s koncovkou jpg. Bude toho nejspíš hodně, ale někde to třeba vyplave. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Proč by takové problémy měly nastat při zaplněném disku? To by se ty fotky rovnou nestáhly, ale ani jinak přiblblé Windows soubory nemažou. I "vyčištění disku" se ptá a obrázky standardně nenabízí.
Pokud se to někam přesunulo (spíš nepředpokládám, nebyly by v koši), tak by neměl problém s nalezením, Canon používá standardní název ve tvaru IMG_1234.jpg
Podobne psi kusy delal nastroj "obnoveni systemu". Pri nejake havarii obnovil system takovym zpusobem, ze obcas promazl cokoliv ve slozkach dokumenty. Resenim je tuhle blbost nepouzivat (stejne to prakticky nikdy nepomuze) nebo neukladat nic duleziteho do slozek ...\documents\...[/quote]
Už delší dobu si všímám že fotky na svém smartphonu, pokud jsou uloženy na microSD kartě tak tam poměrně často dochází ke ztrátě dat - narušené fotky jsou obvykle z části nebo úplně šedé (jednolitá šedá plocha). U fotek uložených v paměti telefonu se nic takového neděje. Způsobuje to vadná karta? Zajímavé ale je že se stejná věc stává i dalším lidem v mém okolí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 27 2019, 9:05 Předmět:
O ničem takovým jsem nikdy neslyšel. Ty fotky jsou zmršený, i když kartu vytáhneš a prohlížíš na PC? Nakonec nic ti nebrání kartu pořádně otestovat v tom PC.
Potvrzuji, dochazi k tomu.
Pokus kopirovat z te karty co zbylo v PC slo, ale bylo to silene zpomalene a po nekolika zkopirovanych fotkach karta ztratila se systemem komunikaci.
Nektere fotky byly poskozene
No kartu jsem vyhodil a koupil jinou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 27 2019, 10:43 Předmět:
Niektore karty dokazu neuveritelne veci a zivotnost niektorych je velmi pochybna.
Po dlhodobych skusenostiach s Raspberry kupujem uz len SanDisk. Z niekolkych stoviek v prevadzke za niekolko rokov odislo len par kusov. Z 5 Kingstonov odisli za rok vsetky. Na Kingston pozor, lepia svoju znacku na vyrobky roznych firiem - toto boli karty od Toshiby.
Zaslal: pá září 27 2019, 11:10 Předmět:
Shodou okolností jsem byl včera požádán o kontrolu karty 128GB. Jsou na ní fotky ze svatby, ale část je poškozená. Místo nich jsou na kartě soubory s průměrnou velikostí ostatních fotek, mají koncovkou JPG, ale jsou prázdné. Jsou tam jen nuly. Je to z prostředka svatby, před i za tímhle jsou fotky v pořádku.
Vysvětlení pro to nemám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 27 2019, 11:30 Předmět:
Zatím mám teda já a okolí štěstí. S tím Kingstonem jsem to ale nevěděl. RAM od nich kupuju a čipy byly označený Kingston. Myslel jsem, že SD karty jsou taky jejich. Mám to zavedený jako slušnou firmu. Jinak kupuju taky spíš Sandisk.
