Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 12:59 Předmět:
To Sinclair: V jednom typu Tesla 424A Gavota, v tom co má indilátor nalevo, je také smeták, jen už nevím jaký má označení. Nedávno jsem ho někomu přenechal. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 14:06 Předmět:
no, věřím Tobě, já se domníval že B444 je dřevěná kopie B400 kde byl instalován běžný elipťák ARE 389 pokud se pamatuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 14:18 Předmět:
ano, je tam, silný ferrit magnet, enemže sakra blízko VU měřáku co funguje na elektromagnetickém principu, ale, to nic... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 14:52 Předmět:
Dva "smetáky" určitě přechovávám v "trofejním skladu". Mrknu se po nich a dám vědět, co to je za konkrétní typy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 15:02 Předmět:
Jo, v B44, B45 a B444 byly ARZ662, se zatříknutým feritovým magnetem a poměrně silným rozptylovým magnetickým polem, ale umístěné tak, že na páskovou dráhu nemá toto pole pozorovatelný vliv, a stejně i u deprèzského měřáčku, který má navíc cívku systému uvnitř uzavřeného prstence, takže je vůči cizím polím účinně stíněný.
Kromě toho se výchylka na začátek červeného pole (jako jediná důležitá hodnota) nastavuje v sestaveném stroji. I kdyby ji pole magnetu reproduktoru nějak ovlivňovalo, vlastně se při nastavení vyloučí i případná chyba, a ani tedy není důležité, na jakém principu pracuje.
Ovšem elektromagnetický systém to není, Deprèz d'Arsonval je systém magnetoelektrický.
Když už budu prohledávat zásoby, třeba také jeden nepoškozený "smeták" najdu.
A do mladších už pak dávali verzi s magnetem AlNiCo, to by měla být vzpomínaná ARZ689. Reproduktory "smetáky" měl být osazen i B43. Po "smetáku" se taky můžu podívat, nejspíš ale už bude fuč.
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 19:39 Předmět:
do TV výrobci vkládali repráky s magnetem AlNiCo a stejně odstíněným plechovou krytkou aby nerušil obrazovku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To je aspoň rarita! Snad první fotka B43 mimo obrázky z různých katalogů. Musím říct, že provedení bez reproduktorů se mi líbí daleko více, tohle vypadá dost "divně". Tipnul bych si, že se dochovalo pár kusů.
Zaslal: so prosinec 02 2017, 13:48 Předmět:
Pravda, na magneťáky jsem jakoby zapomněl - asi proto, že nepředpokládám, že by jich bylo tolik jako R/TV a že by někdo magnetofony cíleně rozebíral na díly.
Je fakt, že starý ARZ631 má nejlepší zvuk, hned po něm feritový ARZ662, který je proti 631 kapku uječený, ale citlivost mají subjektivně vzato stejnou.
Stačil by mi od ARZ631 i jeden kus, jeden už mám.
Rád i vyměním za nějaké jiné reproduktory od Tesly, třeba za velké citlivé elipťáky ARE667, nebo "polosmetáky" ARZ488 a podobné.
Toto na fotce je originální B43, nejčastěji zobrazované verze bez repráků jsou přeci uváděné jako B43A, jestli se nepletu.
Obou provedení bylo zhruba stejně málo a jsou dneska zhruba stejně vzácné. Stejně jako B44 a B45. Naštěstí B4 ve všech jejích mutacích až po B400 bylo jako sraček, takže furt je z čeho brát
B444 v jeho dvou verzích bych ale pokládal za zcela svébytný typ, vzhledem k zapojení, výbavě apod.
Naproti tomu třeba šedivobílá B42, očesaná až na dřeň a ve verzi s žárovkovou indikací vybuzení byla i ve své době od Přelouče jako blbý fór. Hrálo to ještě hůř, než starý Sonet B3.
Nejlíp se z masově vyráběných B4xx povedla /třebaže na základu ANP221/ podle mě B400. Je to už docela hezký a s externí bednou i slušně hrající magnetofon. Takhle měla aspoň vizuálně vypadat celá řada B4 a ne jako pouťová hračka, vylisovaná z hmoty, co nejvíc ze všeho připomínala špatný recyklát...Proč šli s designem od zdi ke zdi /B42 vs. B45, B58 vs. B588, B444/, přitom za ± stejné peníze, to nám dneska už nikdo nevysvětlí..
Jako srdeční záležitost mám ale originální B100. S germaniovými 0C26 na koncích a zátěží pod 2 ohmy na kanál se zmohla akorát na občasné vyražení pojistky, jinak nic Přežilo to mejdla, který by nešly ani vyprávět
