Zaslal: po listopad 27 2017, 0:16 Předmět: Plynový kotel Therm - možná vadné senzory?
Zdravím! Máme plynový kotel z roku 1996. Nikdo na něj roky nesáhl. Tohle léto jsem byl nucen udělat generálku, neboť shořelo spínací relé (jedno ze tří) . Vyměnil jsem všechna. V kotli jsou i dva NTC. Jeden podle všeho na teplotu TUV a druhý na topení. Ten na topeni měl odhnily jeden pin a tudíž jsem jej musel vyměnit. Teď kotel zlobí. Někdy nehřeje více,než na 50*, někdy zase na plný výkon. Zkoušel jsem senzory přehodit a to kotel nahodí a topí podle potřeby. Proměřoval jsem oba NTC. Při stejné teplotě se lišily hodnoty o 1 kOhm. Oba by měly být 10 K. Nevím, jestli je to tim novým NTC, ale podle všeho to vzniká na nějaké regulační části, kdy z 80 stupňů nastavených na regulátoru, udělá ve výsledku jen 50 a tuhle hodnotu pak považuje za oněch 80 a snaží se ji furt dosahovat. Samotný tistak je poměrně jednoduchý. Nevim, co z toho by to mohlo dělat. Zkusím z něj vytvořit schéma. Myslíte, že ten rozdíl 1 kOhmu u NTC může hrát tak významnou roli? A jaktoze to někdy jde a někdy ne? Už jsem z toho na prášky. Prosím poraďte!
Děkuji Vám za reakce. PDF prostuduji. Teď dva dny kotel běží jako víno... Nevím no. Měnil jsem jen ten velký elyt. Ostatní mi přijdou v pohodě. Opticky na nich nic není. Ale asi je taky vyměním. Tím se nic nezkazí. Relé shořelo, těžko říct proč. Mohla se tam dostat i voda... Jinak tady je deska řídicí:
Jinak jsem objevil princip startování kotle: dělám to takto:
Jsou tam dva senzory, jak jsem psal. Jeden pro vodu, druhý pro topení. Když kotel nechce topit víc, než na 40, i když má nastaveno maximum (což je 80) udělám toto: Prohodím konektory mezi senzorem topení a senzorem ohřívání vody. Pak jen na okamžik pustím teplou vodu a kotel jede na maximum (myslí si, že topí teplou vodu, ale ve skutečnosti to všechno jde do topení). Topí pořád. Po chvíli je potřeba to vypnout, jinak se začne voda v topení vařit ( k tomu nedojde... je tam pojišťovací termistor, který by ho odstavil). Máte někdo nástřel z tohohle pokusu, co by to mohlo být? Je to ta regulační část?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so prosinec 02 2017, 12:49 Předmět:
Serifus napsal(a):
Tohle mě dostalo Fakt je to moje deska. Čestný skautský
Takže ty sis dal práci při výměně relátek s přelepením štítku čárovýho kodu kterej je tam k ničemu, já bych řek že kecáš navíc Siemens tyhle relé nevyrábí víc jak 12let.
Mlžíš a prd víš, diskuze o tom že kondík je zdravej když není nafouklej dostala mě, nenapsals ani kam jsou připojený čidla, píšeš akorát nesmysly a nic kloudnýho, kromě odporu NTC si nepodal žádnou informaci.
Myslím že multimetr by to chtělo, navíc myslím že zrovna v plynovým kotli by se člověk tvých znalostí hrabat rozhodně neměl.
