Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 29 2017, 21:21 Předmět:
Ten Radiant vyzera zaujimavo, zdroj je integrovany v zakladnej doske. Komplet pasivne chladenie, asi tam bude nejaky Celeron M, 1 slot DDR, 1 PCI slot, SanDisk uSSD 1 GB.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 11:55 Předmět:
řemen lehce, talíř trochu hůř, plexi nevím, nevím... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Plexi bych oželel, jde mi o ten talíř a řemen. Někde jsem tu kdysi viděl odkazy na tyto díly, ale teď to nemůžu najít
No nic, zkusím hledat dál, na aukru ani bazoších jsem zatím nic neobjevil.
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 12:06 Předmět:
díly se dá kuchnout z nějakého podobného vraku, plexi zmáknou na míru v Koplast s.r.o. ale...kusovka výroba to je pěkná pálka teda
v krajnosti oslovit známého gramo šamana p.Zatloukala z Litovle
http://www.gramofony.wz.cz/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 16:04 Předmět:
NZC150, NZC160 a tedy šasi HC15 i HC16 mají horní talíře lisované z Fe plechu. Není to kroutící se a rozpadající zinkal, jako u řady HC4x a NC4xx.
Horní talíře z HC15 a HC16 jsou po přehození gumy záměnné.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 18:12 Předmět:
Tak, náš dvorní vetešník už zas má na Vánoce práci-renovaci, rádiokazeťák Grundig, 2 mechaniky (rec vf mazací hlava), napájení síť nebo 4 buřty R20 á1.5V nemá točítko balance ani tone korekce jenom stisk UBS, nemá Led indikaci stereo příjmu, bez osvětlení stupnice rádia FM-SV - přibastlím 2 zelené LED na zdroj přes sériový rezistor, po (úspěšné) reanimaci věnuji švarkymu na garáž k poslechu při opravě auta, v případě vloupání a krádeže škoda malá...
v levé šachtě vložena origo kazeta Metallica, jsem morálně pohoršen tímto plýtváním, tahle hračka stávala po revoluci 1989 půl výplaty (nebo víc)
nebejt mě rozkopou to navečír opilci nebo převálcuje popelářskej kukavůz.
