zváračka TMB 125-1
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 20:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku
a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .
Jo, už to vidím - ta vinutí musí být oddělená od primáru! Sekundár pro kontrolky a sekundár výstupní/svařovací. Je to ono?
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 20:52    Předmět: Citovat
ano, je to ono
foxrider
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 20:57    Předmět: Citovat
ok1hga: Prosím vás, nevíte které schéma svářečky RTB-3 je správné?
Mám dvě - první z návodu ke svářečce a druhé z knížky o svařování.
V tom návodu je schéma odlišné) ale chybí tam i spoje vodičů, a vůbec je to nějaké podivné. V knížce jsou pro změnu propojená obě sek. vinutí s primárem.
Nevíte jak má být funkční provozní schéma?
Děkuji.
Právě dole pod přepínačem tam je to nějaké podivné.
 Soubor:  Snímek 3079.jpg
 Velikost:  176.31 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  Snímek 3080.jpg
 Velikost:  167.47 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 21:40    Předmět: Citovat
. . . a co se ti nezdá ???
foxrider
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Jedná se mi o propojky od kontaktů 8, 10, 12, 14. Podívejte se na obě schémata, každé je trochu jiné, to první, z návodu je fakt podivné, chybí spoje, "puntíky", tak nevím jak to má být funkčně(!) správně? Je to druhé, z knížky správné? (Kromě teda propojených P a S vinutí)
Díky.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Nastuduj si pojem rozptylové trafo a nemusíš se nikoho ptát .
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 22:00    Předmět: Citovat
"puntíky" jsou správně tady . . .
foxrider
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Vím jak funguje rozptylové trafo.
našel jsem ještě na internetu jedno schéma, taky z návodu, někdo už ho upravoval.
Tady třeba chybí pod kontaktem 12 uzel-spoj. (Nad 13 taky.)
Takže je to docela chaos.... Rolling Eyes
 Soubor:  Schéma RTB-3.jpg
 Velikost:  180.11 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
foxrider
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 22:19    Předmět: Citovat
ok1hga: Díky. Takže v knížce to bude správně. Pak to upravím i v návodu ať je to v pořádku.
BOBOBO napsal(a):
Kdo píše co o znalostech? Vím jen základní princip, nikdy jsem se s tím ale aktivně nezabýval tak se ptám zkušenějších když v tom výrobce dělá takový chaos.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Takže nastuduj rozptylové trafo !!!!!!!!!!!!
foxrider
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě jedno schéma a to je úplně jinak Shocked
 Soubor:  5116_rtb_3_schema_a_spinaci_program.jpg
 Velikost:  184.95 kB
 Staženo:  201 krát
Strana 3 z 3
