Jeste rozmyslim ale rad bych ho opravil, je to divna zavada.vyndam komdenzatry zandam a ono to nejede.to se mi jeste nikdy s nicim nestalo co by se mohlo pokazit na zpetne vazbe? Vedle optoclenu je neco, jako maly tranzistor.
No nic, musim si proste poradit sam, kdyz mi tu nikdo nechce radit Par slov ste mi tu napsali s tim si snad vystacim dekuju
A sorry, ze pisu jak prase na mobilu
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 28 2017, 22:21 Předmět:
Netahal jsi náhodou ty kondy při pájení ven silou - pak bys mohl urvat vnitřní systém elytu. To, že elyt má nějakou polaritu hádám víš, ale pro sichr - neotočil jsi je?
Polaritu jsem dodrzej.kondik po vypajeni mel krasnejch 0,01ohmu esr tak jsem ho tam vratil, zapojil do site a nic, jenom piska trafo.nic vic jsem s tim nedelal.
Skontroluj poriadne kábel - zo zdroja do NTB, kľudne môže byť ''zlomená'' izolácia medzi vrstvami - je to zrejme trojvodič, stredová žila a 2x tienenie/opletenie. Pri nalomení sa zvyknú ''pohrčkať'' medzi sebou opletenia.
Ak je na 100% v poriadku, tak asi len znovu kondíky von a premerať aj kapacitu... Nie len ESR.
A tej trafopájky sa zase toľko neboj. Keby bolo ''pošteklilo'' integrák pri spájkovaní, už by mal dávno vystrelenú dieru v púzdre,alebo by sa hral na mŕtveho chrobáka.....nič by nepískalo.
Skontroluj aj malé elyty v okolí inegráku. V jeho napájaní bude určite aspoň jeden.
Akým merákom si meral ESR ? ....tá hodnota je až podozrivo ideálna.
Čo je tam za integrák?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 29 2017, 14:03 Předmět:
Právě toto je jedna z úplně nejčastějších závad spínaných zdrojů, tak ses k tomu nakonec dobral sám a příště už budeš vědět, co máš kontrolovat jako první
