Zaslal: út listopad 28 2017, 10:14 Předmět:
Starý bakeliťáky jsem s úspěchem pro tenhle účel upravoval deformací překlápěcího mechanismu šroubovákem. Ale u těch novejch to asi moc dobře nepůjde. Pokud nic takovýho neseženeš, dalo by se to zajistit instalací pružinek (třeba z propisky) pod hmatník. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 28 2017, 11:17 Předmět:
U řady 3553 Elektro-Praga (dnes Classic) není mezi vypínačem a tlačítkem mechanicky žádný rozdíl, pouze ta pružina vložená pod páčku spínací jednotky. Na dvojtlačítko jde jednoduše upravit spínač řazení 5 doplněním pružiny.
Nevím jak je to řešeno u spínačů Kopp, ale stačilo by nahlédnout do běžného tlačítka. Záleží jestli jde spínací jednotka vůbec rozebrat. Na nějaké úpravy většinou nejsou stavěné, některé nefungují už z obchodu. Jinak domovní spínače-dvojtlačítka se běžně nevyrábí.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 11:16 Předmět:
Opora pružiny nemusí být příliš výrazná. U klasických tlačítek 3553 je pružina volně opřená do dutiny kolébky, na druhé straně o zalisovaný čep v plechu (Ø2×0,5-0,8mm u všech řazení).
Předpokládám, že běžná tlačítka řazení 1/0 jiných výrobců budou podobně vycházet ze základní konstrukce spínací jednotky. Je možné i použití listového pera, ale zatím jsem se s tím nesetkal.
