Zaslal: út listopad 28 2017, 20:03 Předmět: Vadný zdroj notebooku Dell
Dobrý den.Porouchal se mi zdroj, když jsem ho rozdėlal, abych našel příčinu, proč mi notebook padá.Vyletoval jsem na sekundární straně kondenzatory, abych zmëil ESR, kterē bylo 0,01Ohmů.Poté mi zdroj nejede vubec, což je divný.zmeřil jsem dvojitou diodu a ta byla v pohodě stejně jako 100mikro elyt na primární straně 0,4Ohmů.
Poradil by mi někdo na co se mám zaměřit, když zdroj jenom tiše píská, kontrolka LED nesvítí a na vystupu nemám volty?
Žádné zkraty jsem tam nenadėlal, ten zdroj bëžel, dokud jsem neodletoval dva elyty na sekundáru a znovu nezandal.Je pravděpodobné, že by trafopáječka zničila ten integrovaný obvod elektromagneticky?
Otázka deseti minut.kousek jsem odchlípnul šroubovákem a pak už to jenom cvaklo a rukama jsem to pak oddělil.Žádný součástky jsem se ani nedotkl šroubovákem.Na výstupu je cca 2,5V.jsou tam 3 vývody:V+ V- Vs. Na vrchní stranë není tolik soičástek a ani na spodni strane DPS těch SMD moc není, krom odporů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 28 2017, 20:59 Předmět:
Fungovalo to, vrtal jsi se v tom a teď to nefuguje. Takže jsi to rozbil Způsobený problém musíš najít ty, na dálku to nejde. Pro pomoc sem můžeš nahrát kvalitní fotku z obou stran a co jsi kde naměřil. Zkusil bych na výstupní C přivést při vypnutém zdroji napětí z laboratorního zdroje, nesmí to jít do šlusu a napětí musíš naměřit na výstupním konektoru. Pokud toto bude OK, bude potřeba dále hledat spíš na primární straně, na to ale pozor, ja galvanicky spojená se sítí, takže opatrně. Spínané zdroje se snažím opravovat raději také napájené ze zdroje s proudovým omezením, obvykle dobře stačí 120V, tedy např. 2xBS525 v sérii. Jen tak od boku, neotočil jsi polaritu výstupních C?
No vrtal jsem se v tom, protože jsem mel podezreni, ze ty pady notebooku pri zatizeni procesorem asi delaji elyty jenomze po jejich promereni jsem zjistil, ze jsou asi podle esr a kapacity v poradku bohuzel priletoval jsem je tam spravne i polaritu spravne a zdroj nejede nevim teda jestli ma ten 3. Vyvod nakou funkci nebo se znicil magnetickym polem od trafopajecky ten ridici integrac.Jenom po zapojeni do site slabe piska to znamena nejspis ze spina tak ja uz nevim
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út listopad 28 2017, 21:20 Předmět:
Neurvals prokovy při odpájení těch kondíků? Při zkratu na sekundáru by měl podle mě spíš cvakat než pískat, nepodělal jsi tam zpětnou vazbu? (ta drobotina na sekundáru směrem k optočlenu) To by možná vysvětlovalo těch 2,5V.
Takže v tom zdroji je mozna poskozeny to ID jenomze jak se to mohlo stat? Je to mozny?kabel jsem meril je v pohode.ale ze by nesvitila ani dioda a zdroj by jel i bez notebooku ne? To notebook do sebe nepusti proud kdyby byl neoriginalni zdroj.
