Zaslal: út listopad 28 2017, 9:21 Předmět: Mikrovlnky s inverterem, magnetron, inverter nebo invertor
Z růžných důvodů mne zajímá, jak fungují mikrovlnky s inverterem, česky by se asi spíš mělo psát invertor, ale v angličtině je tam vždycky spíš ten inverter, i když to v principu je to jedno a totéž. Na webu jsem už našel dost informací a obrázků, ale určitě uvítám nějaké praktické zkušenosti, pokud je s tímto typem mikrovlnek již někdo má ..
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út listopad 28 2017, 11:03 Předmět:
A co by jsi tu chtěl přednášet ?
Místo trafa je tam invertor
Půlmůstek z IGBT v rezonančním modu a na sekundáru paralelní zdvojovač, jehož kapacitní složka se transformuje do primáru.
Protože měnič jede v obou půlvlách sítě, tak je magnetron buzen až 70% periody.
Regulovat se dá změnou střídy buzení invertoru, nebo jeho vypínáním.
Dandarde, nevím proč to s tím přednášením meleš stále dokola, nepřipadá Ti to už trošku trapné ? K tomu, co píšeš, podívám se do schématu a pak se o tom můžeme bavit dál .. ale pokud chceš něčím přispět, tak sem napiš, čím se liší magnetrony pro invertery od těch k trafům .. dík ..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 28 2017, 12:37 Předmět:
Ještě byste si mohli pokecat o tom, jak se liší magnetron pro mikrovlnku, napájenou stejnosměrným napětím . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dík za příspěvky .. od konce, to žhavení a triak je určitě zajímavé téma .. k tomu se dostaneme, až tu bude schema .. v předstihu, ty invertory nešlapou s výkonem od 0 do 100% .. jednak magnetron začne fungovat až od určitého napětí a sotva to bude plynulá funkce od nuly, takže ten rozsah použitelných výkonů je právě dán použitelnou funkcí žhavení .. dále, magnetron podle mně funguje výhradně na DC napětí .. a čím se liší magnetrony ? Nejspíš typem a rozměry , ale v nabídkách vždy bývá magnetron for inverter, mohl bych dokumentovat obrázkem .. zatím tu dávám popis funkce toho inverteru ... tak nevešlo se english .. tak alespoň odkud teď beru svoje rozumy .. .. takže česky, je to celkem normální zapojení, síťové napětí se usměrní a napájí se s ním měnič DC - AC s udávanými frekvencemi 20 až 40 kHz přes vf trafo, na kterém je kromě VN AC vinutí i vinutí AC pro žhavení magnetronu .. A za tím VN AC je usměrňovač typu zdvojovače napětí .. takže triak asi ne ale multivibrátor 20 až 40 kKz by k tomu inverteru fungovat mohl ..
Našel jsem ještě zajímavější zdroj informací ala inverter .. autor se tam snažil o jeho použití k VN elektronkovému zesilovači .. dávám sem referenci, je to opět vzato z pdf, já odkaz nepotřebuji a kdo o něj má zájem, jistě si ho na webu najde sám .. v článku je i info, které mne zajímalo .. ten HV Power supply Unit (HV PSU) váží jenom 650 gramů ..
Psal jsem ještě o schématu zapojení, tak to je z toho prvního pdf částečně symbolicky nakresleno .. víc zatím nestíhám, ale studijního materiálu je už myslím dost ..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út listopad 28 2017, 19:57 Předmět:
Doporučuju raději mikrovlnku bez invertoru, tam se potom ve výkonové části nemá skoro co pokazit. Všecky mikrovlnky, co jsme zatím v širší rodině měli, v pohodě přežily záruční dobu. Jedna LG jede 10 let, další Moulinex asi 16 let. Levné modely jsou to. Jakási Daewoo z roku 1990 byla odstavena po 17 letech, protože byla moc velká. Taky tam občas blbnul MCU. _________________ 010203
