Napätia v schéme sú napísané...
Priemery drôtov sa dajú zmerať mikrometrom...orientačne sa dajú určiť aj podľa použitej poistky v obvode - požadovaný max.výkon.
Počty závitov sa prepočítajú podľa prierezu jadra....(je to jednoduchšie,ako ich pri rozoberaní odrátavať, hlavne primár a sekundár 50V)
Počet závitov na primáre aj tak bude treba navýšiť na napätie 230V.
Šikovný "navíjač" si s tým v pohode poradí.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út listopad 28 2017, 9:28 Předmět:
Tak jsem zkusil brněnský Trafomot, domluvili jsme se, že pošlu fotku mailem, tak uvidíme, jestli mi ho převinou.
Kdyby to nevyšlo ... neznáte někdo firmu, která by to převinula? Mám tu ješte v plastu zalité síťové trafo z předzesilovače Sony, co bych taky chtěl převinout (nebo podle něj vyrobit jiné, je totiž na 115V).
zaliaté plastové trafáky sa na prd rozoberajú. To bude jednoduchšie a aj lacnejšie kúpiť /zohnať nejaký-veľkosťou podobný (aby vošiel do skrinky miesto pôvodného). Sekundárne vinutia budú asi len dve a odber zariadenia/predzosilňovača len pár desiatok miliampérov,tak by to nemal byť až taký problém. Prípadne - ak nebudú sekundárne napätia zhodné, spraviť malú úpravu v stabilizácii zdroja. Možno by tam pasovalo trebárs nejaké trafko z prenosného rádiomagnetofónu,ktoré malo batériové napájanie na viac ako 6 monočlánkov (9-12) Tam boli trafáčiky na cca 2x12-14V
Veď daj prípadné foto a parametre toho Sony.
Keď sa ti ozvú z Trafomotu, daj nejaké info...len tak pre zaujímavosť.
S navínutím/previnutím toho receivrového trafka by som problém nemal... ale poštovné medzi našimi republikami by to neskutočne predražilo.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út listopad 28 2017, 12:34 Předmět:
Trafomot mi převíjel trafo do Curve traceru TR4805, hodně složité vinutí , drát tenký, cena nebyla nejlevnější ale velká spokojenost s provedenou prací.
Zaslal: út listopad 28 2017, 13:50 Předmět:
No mě teda zatím přijde, že se jim do toho moc nechce. U toho trfa z Proximy mi napsali, že se tam o 5% drátu na primár nevleze a u toho zatavenýho, že smůla.
