Zaslal: ne listopad 26 2017, 14:24 Předmět: Pulzující LED
Zdravím,
potřeboval bych poradit s vytvořením zapojení, které bude postupně rozsvěcovat a zhasínat LED.
Něco na způsob: https://www.youtube.com/watch?v=loEwFNWNTmQ
Interval ideálně asynchronně (př.: on: 3 s, off: 5 s).
Zkoušeli jsme použít řešení s NE555, ale výsledek nebyl úplně dle představ.
Výsledkem má být 4-5 párů LED, které budou v různých intervalech pulzovat.
Zkus pohledat na ebay, delaji se primo ledky ktere takto pulzuji samy jen po pripojeni napajeni. Kamoska to mela na vanocnim stromku, byl tam jen napajeci adapter ktery se ji pokazil a bile ledky ktere pomalu pulzovaly. Nic vic. Kdyz jsem dal novy adapter, zaclo to fungovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31838 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 26 2017, 17:22 Předmět:
Hezky plynule pulzující LEDku najdeš na webu www.zirafoviny.cz - zapojení je s operačním zesilovačem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 26 2017, 23:20 Předmět:
Milan Rybáček alias Rybajda má blikátko se 2 operákama na 1 LEDku, Saša Svobodová alias Žirafka spáchala "měkce blikající" klopnej obvod s jedním OZ na 1 LEDku: http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=84 . Je otázkou jen a jen pro tebe, co si vybereš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z hlediska jednoduchosti provedení je pro tento účel ideální použít MCU. Výhodou je nejen jednoduchost, ale i úspornost (řízení PWM).
Např. pěkné zapojeni PIC s možností tlačítkem měnit průběhy a rychlosti jednotlivých LED je tato:
Na stránce je k dispozici kromě DPS i soft s několika vzory různých sekvencí, k dispozici je i on-line simulátor sekvencí pro snazší výběr.
Nejjednodušší verze tohoto obvodu vypadá takto:
p.s. Je to v podstatě obdoba jednoúčelových vánočních "blikátek", jejichž řídící jednotka by se po úpravě dala použít také. Schémátka různých typů lze nalézt i v tomto vlákně.
Zaslal: pá únor 02 2018, 23:14 Předmět:
Na plynulou změnu barev se používalo zapojení integrátor-komparátor vytvářející pilovitý napětí s kmitočtem pár setin až pár Hz,kterym se krmily darlingtony ovládající skupiny LED.Jeden dvojitej OZ s okolníma součástkama stačil na 2 barvy(jedna barva řízená v high-side darlingtonem PNP a druhá barva v low-side darlingtonem NPN.V originále(v AR "Barevně měnivá hvězda" nebo tak nějak) byla použitá 358 s TIP122/127,ale chodilo to i s některejma 1458/4558 v kombinaci s BD677/678 nebo BD139/140.Pokud někdo chtěl víc barev,získal je fázovacíma článkama z původních,případně složil další stejnej obvod s jinejma hodnotama R a C.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 03 2018, 7:47 Předmět:
Já mám podobný modul z číňanskýho LED vánočního řetězu. Je na čtyři okruhy, tlačítko na různé mody blikání, pomalé, rychlé, strobo, mix...Musí ale pracovat se střídavým napětím ale stačí i 24V! Nemusí být přímo na 230V. Jednak takt je kmitočtem napájení a pak spínací prvek jsou tyristory. Cena nového řetězu i se 100 LED je 100,-Kč, na SD nebo u popelnic po vánocích ZDARMA. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 03 2018, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 03 2018, 7:56 Předmět:
Taky stačí vytáhnout z nějakýho efektu destičku s integráčem HL0301B - umí 3 na sobě nezávislý okruhy LED a podle kapacity jednoho kondíku dělá různě rychle 8 stavů postupně plynule přecházejících jeden na druhej. Existuje i modul s čipem pod "plivancem", spínanej pomocí fotodiody a světlovodu - dává se do svíček, kde plamen přes světlovod otvírá fotodiodu a ta spíná sekvenci barev - tenhle modulek je napájenej 2x lithiovkou CR2032 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 03 2018, 10:34 Předmět:
Ten obvod z vánočního řetězu bejval značenej L-803 nebo QD0056 a pracoval už od 5V,střídavinu potřeboval jen na vývodu 1 (CLOCK),tu stačilo vzít z trafa před můstkem napájení,obvykle stačil odpor 22k v sérii s trimrem 10k mezi AC a zemí s běžcem na vývod 1.Výstupama šly ovládat tyristory (bez R vývod rovnou na G),tranzistory NPN (s odporem v B dle velikosti,10k na malý(BC547) a 1k na větší(BD137,BD241) nebo 68-150R na TO-3) a ještě zvládal N MOSFETy(Rg asi 100-220R bez ZD,pokud je obvod napájenej z např.7805 a Rgs stačilo dát 10k).Pokud by se střídavina vyráběla generátorem s OZ nastavitelnym třeba 10-200Hz,dala by se tomu řídit rychlost.To jsem zatím nezkoušel.Co ale jde bez problémů,je bargrafovej indikátor měnící barvu efektama tohoto obvodu,a to sloupcovej i bodovej.LED se zapojej do mříže v X-Y režimu se spojenejma katodama do 4 sekcí(barva),který se ovládaj tímto obvodem a anody LED se spojujou po 4 v počtu podle driveru indikátoru (mříž pro driver s AN6884 bude mít 5 anod,pro driver s A277 jich bude mít 12 atd).V původním, zapojení L-803 jsou někdy použitý jenom 2 výstupy,obvykle A a C ,zřídka i B a D.
Podobnej obvod v DIL bývá značenej CT-55R a místo tlačítka má 10 active-low vstupů,který se přepínaj otočnym pakeťákem.Jinak je taky 4-kanálovej.
