Dostal som tento projektor zadarmo, ze vraj odisla lampa a nova stoji 15 tisic.
Ako zistim, ci je naozaj lampa zla a nie je tam dalsia chyba? Mam to cele rozobrate, pre istotu som kontroloval aj zdroj - vsetko vyzera OK (nic zhorene ani tmave, elyty Rubycon a vsetky dobre, tranzistory neprerazene)
Dalej som zistil, ze je (asi narazom) poskodeny objektiv - ostriaci kruzok je nakrivo (ciastocne zarazeny dovnutra) a neda sa nim ani pohnut. Objektiv som vybral, ale ani za boha to neviem rozobrat - neskusal to nahodou niekto?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 21 2008, 13:08 Předmět:
Tak objektiv som opravil - nastriekal som do medzery pri ostriacom kruzku WD40 a potom to vypacil skrutkovacom. Islo to tazko a podarilo sa to az na niekolky pokus. Potom bolo cele zadrbane od WD40, takze vycistit...
Zaslal: pá listopad 24 2017, 22:40 Předmět:
Tak lampu som vtedy vymenil a projektor sa dodnes pouziva. V poslednej dobe sa ale objavil problem - digitalne zrniace duchy v obraze vo farbach RGB. Najprv to zacalo cervenym duchom na lavej strane a postupne sa to zhorsovalo. Nalavo od nejakej svetlej casti obrazu su cervene, modre a zelene duchy. Robi to nezavisle od vstupu a duchy ma aj OSD menu, takze problem bude vo vystupnej casti.
Vyzeralo to na nejake elyty. Teraz som to rozobral, je ich tam na hlavnej doske plno, ale nenasiel som ziadny vadny...
Je tam 3x driver LCD AD8380JS - teoreticky by to mohlo byt okolo nich. Takuto zavadu asi vadna video RAM nevyrobi.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá listopad 24 2017, 23:01 Předmět:
Tak přesně stejnej problém jsem měl na projektoru myslím sanyo, vyřešilo se to prozatimním namontováním víceotáčkových trimru ke každýmu LCD, sladilo se to za studena aby to sedělo a když se to rozjelo po zahřátí doladilo se to, pak se to nechalo zas vychladnout a pokut to bylo OK nahradil jsem to pevnýma odporama (hodnotu jsem složil) a do dnes funguje výborně i když už svítí led lampy která má být po smrti.
Nemůžu ale najít kde to bylo.
edit
dělal jsem tohle na všech 3 barvách, podle mě budeš mít něco podobnýho, jen napasovat na tvůj typ
Zaslal: ne listopad 26 2017, 21:58 Předmět:
Pokud by se sehnal SM nebo alespoň schéma dalo by se najít kam ty odpory připojili, odvodit přesnější funkci a pak to zkusit u tvýho, nevím ale nějak na to museli přijít že zrovna to pomůže a já potvrzuju že jo, třeba to je častej problém LCD projektorů, bohužel já tímhle způsobem řešil jen jeden.
Zaslal: po listopad 27 2017, 22:02 Předmět:
Pripojil som trimmer 3.3K medzi ENB1 a ENB2. Otacanim trimra sa duch trochu meni - asi o 1 pixel. Lenze to je na hovno, ked je to posunute mozno o 10-20 pixelov. A navyse ten duch nie je staticky, ale "zrni".
Zaslal: út listopad 28 2017, 15:57 Předmět:
Co si vybavuju tak mi tam bordel ještě dělali myslím 3 bipolární elity 47u nepamatuju si pozice,já potom vyměnil i všechny ostatní elity za tantaly kterejch jsem měl hodně.Trápil jsem se s tím dlouho.
Zaslal: so prosinec 16 2017, 17:55 Předmět:
Tak som sa k tomu (po odlezani) dostal. Odpojil som cervene LCD, obraz ma, samozrejme, cervenu farbu tam, kde byt nema a cereny duch zmizol. Stale ale vidiet nalavo od vertikalnych hran jemne rusenie (niektore pixely poskakuju dolava).
Odpojil som aj modry (ostal samotny zeleny), rusenie zostalo.
Skusil som samotny modry, rusenie asi nebolo (nebolo tam vidiet takmer nic).
Samotny cerveny ma rusenie vyrazne. Vacsina pixelov je posunuta dolava na nespravnu poziciu.
Zaslal: út červen 05 2018, 20:17 Předmět:
Kupil som druhy projektor. Ten ma obraz bezchybny.
Akurat presne nesedi typ. Povodny je VT440G, novy je VT440K. Dosky maju ine oznacenie - povodna je PWC-4410, nova je PWC-4472. Vyzeraju osadene rovnako, akurat ta starsia ma nejake dodatocne rucne upravy z tovarne (pridany drot, elyt), nova nie. A nova ma iny firmware - namiesto modreho pozadia je cierne s modrym logom NEC. Skusim zistit vymennym sposobom, v ktorej casti je problem.
