Kde koupit velkou ?planzetu?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:29    Předmět: Kde koupit velkou ?planzetu? Citovat
Zdravim potreboval bych koupit tenky ohebny(1mm - 2max) plech / planzeta ?
potrebuji aby to bylo ohebne(jen lehke prohnuti) ale zase se to vracelo do puvodni podoby
potreboval bych 20,5cm x 20,5cm .. potrebuji aby se na to chytal magnet
vsechno co sem nasel bylo 2-5cm x xx cm ..
nevite o obchode kde se da koupit i tak velky kus ? diky
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne ne listopad 26 2017, 19:14, celkově upraveno 2 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud si to dobře pamatuji, tak se něco podobného vyskytovalo v leštičce fotografií.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Plech pro leštičky byl nerez - nemagnetický.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:31    Předmět: Citovat
jak v který, ve starý leštičce mám plech "plechový" Very Happy a je chromovaný.
za spodní strany má i rezaté flíčky
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Nedávno jsem někde viděl ve výprodeji nářadí "obří" špachtle a truhlářské cidliny. Zkus pohledat tím směrem.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:14    Předmět: Citovat
diky za reakce zkusim pohledat nejake velke spachtle =)
Tomáš
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Průša to nechce prodat? Smile Ocelový plech by vyhověl... Ale co s povrchovkou? Skutečně potřebuješ aby byl magnetický - nebo stačí, když ho bude snímat induktivní snímač?
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:17    Předmět: Citovat
to dobrman: z pochromované oceli se ve své době dělaly taky, ale současně se mi to nezdá pravděpodobné.
Ale kdoví - může být i levnější alternativa, i když v době digitálů není po leštičkách velká poptávka.
Mám jeden plech z konce 70-tých let, běžně dostupný ve fotopotřebách a je to vysoce leštěný nerez. Rozhodně je nemagnetický - teď jsem to zkoušel.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:24    Předmět: Citovat
jo, jasný. Co mám novější leštičku (překlápěcí), tam mám taky nerezový plechy.
Jen jsem chtěl upozornit, že se používaly i klasický plechy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:25    Předmět: Citovat
hm prusa to prodava ? to sem nekoukal Very Happy
potrebuju aby byl magneticky .. kdo se ma porad srat s tema buldog clipama ..
nene indukce je mi burt .. pouzivam BLTouch (OT: maximalni spokojenost! jen doporucuji zakapnout cervika po nastaveni lepidlem na srouby .. ta mrcha se vybracema sroubuje smerem dolu a posouva pin do modelu .. ja svou tiskarni nastesti stihl resetovat Laughing )
na to pak lipnout coropad a sem happy Laughing
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:32    Předmět: Citovat
pokud by normalni ocelovej plech vyhovel (max ty 2mm ?) tak povrchovka by se vyresila u kamarada co mi to veme zakladem a matnym lakem na auta ..
ale za studena valcovany ? za tepla ? ...
jedna se mi jen o lehke prohnuti .. aby to prezilo bez deformaci..
Tomáš
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Však minimálně půl nerezů je magnetických . Zrovna ve spotřebce pračky , myčky téměř vše . Nevím proč se uchytil v mozcích názor , že je nerez nemagnetický .....
Achab
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Jistě, záleží na druhu. Nemagnetické (zpravidla vysokoteplotní) mají vyšší procento chromu, niklu a dalších přísad. Ovšem pro leštičky se aspoň ve své době používal nemagnetický.
jirkati
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Z literatury:
"Některé martenzitické nerezové oceli jsou stejně magnetické jako uhlíková ocel. Austenitické nerezové oceli mívají nižší magnetickou permeabilitu, v některých případech tak nízkou, že nejsou přitahovány ručním magnetem."
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 14:23    Předmět: Citovat
asi mam vyreseno jeden z clenu eb se nabidl ze mi jich par vyrizne je to z ocelovich plechu .. ale pokud to bude alespon trosku pruzne(cca asi jako material na vyrobu dps..) tak je to vynikajci a jen to bude stacit dat kamaradovi na povrchovku
jinak zrovna nerez nevim jak by natom byl s pruznosti i kdyby chytal magnet ..
co sem drzel desky nerezu tak byly dost tuhe
Tomáš
