Zaslal: út srpen 07 2007, 8:37 Předmět: problem s tyristorom
Cawes chcel som si postavit coil gun mas tam asi kapacitu 12000mf/200V
nabijam to 100V no ale problem je v tom ze neviem aky tiristor tam supnut mal som 800V/25A a preralilo ho po prvej supe. a podobne tu je aj s diodou mal som tam 6A a tak ties bola prerazena po jednej supe.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 07 2007, 8:52 Předmět: Re: problem s tyristorom
Rastik napsal(a):
Co s tim?
No co asi? Silnejsi tyristor. V tyristoru nastava pri sepnuti lavinova ionizace a pri moc velkym proudu se muze proste prorazit. Sezen si nejakej lepsi, na Aukru treba. Jeden takovej na 200A jsem tam videl.
máš představu o tom jaký proud teče tou cívkou?
navíc tyristory spínají tak, že vodivost elektronů se od místa okolo elektrody zvyšuje postupně v ploše a v prvních okamžicích po sepnutí tak nevede celá plocha ale jen malá část a ta při přetížení "vyhoří". Šanci má jen bohatě předimenzovaná součástka, z oblasti trakce a tak...
Nebo zkus pořádný olejový stykač.
Používat kond na 100V je dost slabé, podle rovnice Q=1/2 C*U2
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út srpen 07 2007, 11:32 Předmět: Re: problem s tyristorom
Rastik napsal(a):
Zaslal: út srpen 07 2007, 12:03 Předmět:
A proč tam vlastně je ten tyristor ? Vždyť spínač jako spínač.Na pokusy stačí pořádný tlačítko, jenom pozor na ohořelý prsty Ovšem pokud to odpaluješ z krytu dálkově, tak raději stykač nebo alespoň blokovat ten tyristor tak, aby se ti náhodně nesepnul indukovaným napětím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
coilgunaři obvykle odpalujou víc cívek spojených do kaskády a tak záleží docela dost na přesném načasování, aby bylo jádro urychlováno ve správný moment. Asi by se zpoždění stykače dalo zahrnout do řídicího obvodu, ale otázka je jestli je stykač na milisekundy opakovatelná součástka. S tím ručním tlačítkem to bude ještě prekérnější
navíc sepnutí kondu prakticky do zkratu mechanickým vzduchovým kontaktem dá docela intenzivní ránu ne nepodobnou výstřelu z pistole a každému se to nemusí líbit.
Nechce tu někdo tyristor 400V 200A ČKD ? Má přívod z měděnýho lanka o průměru zahradní hadice mam jeden > cada.david<zavináč>seznam.cz ICQ422 105 353,
Ještě mám dodu 160A 400V, taky ČKD
Zaslal: út srpen 07 2007, 14:10 Předmět:
O coilgune tom toho vela necital...aka rychlost sa da pri tom "vystrele" dosiahnut ?? Je mi jasne ze to zavisi od hmotnosti, ale pri malych sa duju radovo desiatky m/s ??
mam 12000 mikro F/200V......... a fakt je dioda naopak ?
mne ide o to aby som mal kaskadu cievok a kazda cievka by sa zopla pomocou fotozyvori a tyristoru.
Samozřejmě, že je obráceně. Při sepnutí tyristoru teče proud místo přes cívku přes chudinku diodu (6A???), tak že se výsledný efekt dostaví na jiném místě, než bys čekal.
