Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Fuu to je tazka otazka, ale objednavali sme tu istú z ebay tak snad hej.
Pozriem na to ked budem pri tlaciarni.
Ake arduino prostredie si pouzil 1.8? Ci
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 18:52    Předmět: Citovat
arduino-1.8.1 presne tohle Smile
EDIT: tak sem koukal ze sem se docela plouzil s tou konfiguraci Very Happy
uz je verze 1.8.4 a tam to jde taky Wink
jj jen to omrkni ale urcite je stejna
EDIT: ty modry terminaly nemusi byt vzdy modre .. videl sem na stejne desce i zelene zasuvne ..
dalsi EDIT : tak BLTouch uz si vesele cvaka na self test nez ho pustim do ostreho provozu =) nakonec to v 1.1.6 nebylo vubec tezke Very Happy on uz ma svou podporu v tehle verzi .. tak se jednalo jen o zakazani pinu na zmax a nastavit ho na servo pin a povolit BLTouch Shocked
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Zavesis firmvare?
Pozeral som dosku mam asi taku istu aspon napis sedi.
Gt2560 Rev A+
Naposledy upravil Atlan dne pá listopad 24 2017, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:36    Předmět: Citovat
nekdy o vikendu to sem hodim Wink ted neni moc casu
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 17:56    Předmět: Citovat
NEručím za případné škody vzniklé aplikací FW nesprávným způsobem
Tak tady je ten FW ..
https://uloz.to/!YjjsFTbU5rWY/geeetech-gt2560-zip
otevrit Marlin.ino v poslednim arduino ide ..
doporucuji si projit configuration.h jestli vse sedi na vas stroj ..
ted je nastaveno :
Auto Bed Level(mesh sit)
1x extruder
BLTouch je zapnut
zbytek je standart marlin 1.1.6
pokud by bylo potreba zmenit nejaky pin tak se to provadi zde
pins_ULTIMAKER.h <- geetech board je 99% stejneho pinovani proto bylo nejednodusi upravit tohle pinovani
zapojeni BLTouch na GT2560 se provadi stejne jako je na wiki pro starsi fw(s fw uz nic nedelej ..vse je upraveno)
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor
offset senzoru od trysky sem nechal standartni .. ja mam uz hotend upraveny tak mam jine offsety nez ty .. to si kdyztak budes uz muset upravit sam (pokud mas puvodni MK8 hotend tak na wiki jsou ty offsety napsany)
u BLTouch senzoru doporucuji ten cervik (az po nastaveni a sestelovani magnetickeho pinu) zakapnout nejakym lepidlem na srouby .. on se vybracema pri tisku sam zasroubovava az dotlaci pin do tisknouci drahy a to vede k nestesti .. ja nastesti byl u tiskarny a rychle to resetoval
kdyztak se ptej Wink kdyz bude zrovna cas rad poradim
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Takcosadil som trapezove sruby s8mm stupanim. A nevladze to dvihnut Z ko. Tak ze objednam s 2mm stupanim snad to bude vladat behat.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:23    Předmět: Citovat
mas dobre nastavene ampery na stepstikach?
https://www.youtube.com/watch?v=AVlee67TQxs
ty srouby ja mam primo tyhle a chodi to skvele : T8 Lead Screw Rod OD 8mm Pitch 2mm Lead 2mm
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:15    Předmět: Citovat
No moje prejdu za jednu otacku 8mm co je vela tvoje tusim len 2mm. Do prudu som nesahal.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Trošku oživím toto téma.
Protože mám teď trošku volného času a už delší dobu mě 3D tisk láká, tak jsem se rozhodnul pořídit taky tiskárnu.
Zrovna na aliexpressu byla v akci GEEETECH Prusa I3 B za 160 doláčů free shipping z německa.
Což vychází na bratru 3300Kč. V pátek odpoledne jsem ji objednal a v úterý po obědě ji přivezlo PPL, takže zatím super.
Stavba zabrala cca 6h, návod žádný, je odkaz na youtube a na pdf s popisem stavby a instalaci SW.
Samozřejmě se stavba neobešla bez problémů. Asi největší byl s pohonem osy X. Po menší úpravě všechno chodí. Další problém byl SW a win10, to už jsem taky vyřešil a zkusil první tisk plate.stl na přiloženou strunu PLA.
Tiskárna se pohybuje ale téměř nic neleze z hotendu. Tak jsem ho rozebral a mám podezření že byl špatně složený, tak jsem ho složil podle sebe a užto tiskne.
Nicméně kvalita nic moc, buď jsem hotend složil špatně, nebo mám něco špatně nastavené. Je tady někdo kdo mě může trošku pomoct s nastavením SW? Možná i HW?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Kdyz napises kvalita nic moc, bez koule ti nikdo neporadi. Mrkni na stranky simplify3d, tam maji pekne popsany a vyfoceny problemy ktere se mohou vyskytnout a jejich reseni. Pomuze to i kdyz pouzivas jiny slicer, pripadne si tento stahni z nejmenovaneho ULOZiste, pokud nemas vycitky z pouzivani kradeho sw.
KiTt
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Tady jsou obrázky jak to vypadá.
Spodni strana
 Soubor:  2018-03-02 19.15.11.jpg
 Velikost:  110.7 kB
 Staženo:  310 krát
Horni strana
 Soubor:  2018-03-02 19.15.49.jpg
 Velikost:  111.77 kB
 Staženo:  312 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:57    Předmět: Citovat
No tak to je bída...
Hledám ideální řešení...
KiTt
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:19    Předmět: Citovat
No právě. Sice to je první věc co z toho vypadla, ale myslím že to chce pořádně nastavit a bude to o hodně lepší.
SW na tisk používám Repetier-Host 0.90D a ten má v sobe Slic3r ver. 1.2.9.
Teplotu extruderu mám 200 a bedu 65. Výška hotendu od bedu je cca 0,2mm.
KiTt
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 1:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že jsem špatně uložil konfiguraci slic3ru a ten prvni pokus se tisknul na defaulnim nastaveni. Ted jsem nahral moje nastaveni a výsledek je lepší. Ale pořád to asi neni ono.
Spodni strana
 Soubor:  2018-03-03 01.27.17.jpg
 Velikost:  122.92 kB
 Staženo:  305 krát
Horni strana
 Soubor:  2018-03-03 01.28.09.jpg
 Velikost:  123.48 kB
 Staženo:  306 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Nastav si prysovsky slicker a stiahni do neho nastavenia od prusi.
Budem musiet vymenit skrutky T8 s 8mm stupanim sa nejake ine asi 2mm stupanim. Lebo tieto vyzaduju vlku silu na otocenie a navyse, pri pouziti zistovania vysky podlozky to nefunguje spolahlivo. Male rozlisenie na jeden krok to ma 0.04mm co je vela.
Strana 10 z 11
