Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Tak nalepil jsem chladiče z CPU 35x35 a 40x40. I tak po několika minutách topí, ale už přijatelně. Divím se, že při tom, že topily(HD a FRC) jak kamna v lednu, jsou dosud naživu. Odpojil jsem 2 a 2 odpory v omezovači proudu LED. TV jde jak hodinky. Snad nějakou dobu vydrží. Dík. F.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Nové tak netopili, ale starnutim čipov sa to zhoršuje...
Syron
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Bohužel je to tak. Výrobci se snaží narvat do IO co nejvíc funkcí. Možná dnes i desítky milionů polovodičových součástek, potom to tak dopadá. Měl jsem VCR, který jsem dostal, že se teplem vypíná. Nalepil jsem chladič na digitální procesor, a ještě malým ventilátorkem přístroj profukoval. Pak už se nevypínal, ještě pár let šlapal. Později mi došel úplně stejný typ, a ten byl úplně v pohodě. Podle hlav vypadal velmi málo jetý, i když stejně starý. Ten kamarádův táta není televizní maniak, snad mu TV ještě něco vydrží. Vzkázal jsem mu, ať se snaží, aby TV nebyl u topení ani zavřený někde ve stěně.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Ahoj, po přečtení Henova popisu jak probíhá start TV jsem nějakej zmatenej protože jeden Sharp co tu davam dohromady mi po zapnuti do sítě naběhne rovnou a to má fungl novou Nand,mám to chápat že je ta Nand vadná už jako nová že se nepřepne sama do standby?
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Nie, ak by bola vadná alebo so zlým obsahom, to by TV nabiehal príliš dlho alebo nenabehol vobec do obrazu.
Pokial ten kto robil kopiu obsahu nand predtym za jazdy vytiahol TV z elektriky a nie vypnutím TV cez DO do stby, tak samozrejme toto bolo do nand uložené a kopia obsahu nahratá do novej nand, ktorú si kupil ma teda ulozene ze tv bol vypnuty nasilne takže akosi nastartuje automaticky tam kde naposledy podla obsahu pamate skončil. Po vyp. TV korektne cez DO by sa tato informacia mala prepisat. Ak nie, skús urobit obnovenie povodnych nastavení z menu.
Ohladne funcie 0/1 power plošky na TV verzus 0/1 na DO je to rovnaké ako na TV Sony alebo Philips, t.j. 0/1 z DO zapína TV zo stby do zap. stavu TV a naopak avšak 0/1 priamo na TV vypína TV zo stby do tzv. uplneho vypnutia TV kedy nesvietia ani kontrolky a naopak resp. z upl. vyp. do priameho zap. tv aj s nabehom obrazu. A v stave (uplne vyp.) nie je mozne tv zapnúť cez DO.
Samozrejme stby zdroj aj čast logiky TV aj tak stále beží, takže to neznamená, že TV nedoberá nic zo siete.
Osobne nerozumiem, preco to tak urobili, ale... asi je to starý zvyk z CRT, kde bol 0/1 na TV hlavný vypínač, kedy pri vyp. TV tento bol naozaj vypnutý zo siete a tak navonok sa to takto stále tvári, ale zo stieto to vypnuté nie je.
Trochu to potom komplikuje diagnostiku na dialku ak je TV v uplne vyp. stave a nedajboze tl. / dotyk 0/1 na TV nefunguje, potom sa TV javí na prvý pohlad ako mrtvy.
Takže z tohto pohladu napr. Samsung alebo LG, kde funkcia 0/1 na TV je identická s 0/1 na DO je to paradoxne aj pre uýívatela jednoduchšie na pochopenie.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal tovarní nastaveni a nepomohlo.Nand protože nemám na ně programátor jsem kupoval nalitou novou,byla přímo odsřižená v pásce,stará se totiž upekla nebo nevím co s ni kdo dělal bylo vidět na desce že hodně hřála a nálepka na ní byla skoro na uhel.Už jsem jí měl dělat před rokem a pul kdy začala zlobit ale dostal jsem jí až totálně mrtvou LC-50LE752V.
nemůže to třeba taky dělat že nemá naladěný stanice?nemám momentálně v dilně anténu,skočí mi to rovnou na hdmi1.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Pochybujem... Ale je to zase iný model ako ten, čo som popisoval, takže bohvie ako je to tam...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel a pokud nemá signál na žádným vstupu po chvíli se vypne tak uvidím, zkusím jestli něco naladí na pokojovku.
Je to strašná televize, nemám rád smart TV ale tohle je tak příšerně pomalý až si říkám jestli u ní tahle funkce je vůbec k něčemu.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
Tak jsem v koncích ten můj SHARP LC-50LE752V (po výměně nand)se mi prostě po odpojení napájení a zpětným zapojení sám zapne, zkoušel jsem upgrade firmwaru z USB a nic, zkoušel jsem něco v servisním menu ale taky nic, neřešil jste někdo?
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Hokej majú v tom nielen užívatelia, ale aj profesionálni servisáci.
Napr. Philips väčšina TV má 0/1 tlačidlo na TV, ktorým sa TV nedá zapnúť do normálneho režimu, len z tzv. semi standby (kontrolka nesvieti) do stby režimu (kontrolka svieti) a naopak, pričom si TV pamätá v ktorom režime bol pred odpojením z elektriky.
Ale... napr. 32PFL5306 TPM6.1E LA nemá vôbec 0/1 na TV, ale zase má sieťový kolískový vypínač avšak iné modely rovnakého chassis majú 0/1 tlačidlo.
Spotreba TV je v semi stby verzus stby rovnaká, tak neviem načo je to vôbec takto komplikované.
Z tohoto "bordelu" potom vzniká otázka ako zapnúť 32PFL5306 ak je v semi stby móde aj keď by sa v ňom nikdy nemal ocitnúť, ale sw je totožný s modelmi, ktoré 0/1 tl. majú a tak sa to stať môže.
Riešenie: prepis konfig eeprom napr. na 32PFL5406 Smile a po spojazdnení TV cez SAM menu vrátiť typ modelu späť na 32PFL5306...
Určite niesom jediný, u ktorého sa objavil Philips alebo Sony s tým, že nejde zapnúť a kontrolka nesvieti a stačilo len ťuknúť/stlačiť na TV 0/1 a kontrolka sa rozsvietila a následne (po pár sekundách) bolo možné zapnúť TV do normálneho režimu pomocou DO alebo na Philipsoch aj voľbou CH+/- na TV.
Ano zak. je na vine, nečíta návod na použitie, ale druhá vec je načo sa to takto komplikuje.
Tomu sa hovorí uživateľsky priateľské / nepriateľské zariadenie Smile
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Takže Philips TV vždy boli aj sú asi len pre inžinierov Smile
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Philipse znám relativně dobře,nachytal mě taky s popsaným problémem.Měl jem jich už docela dost.
Myslíš že tady taky zůstává zapsáno v eeprom že při odpojení šla i přes to že byla ve standby?
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Netuším, ale ak chceš, môžeš zálohovať eeprom a prehrať obsahom od Rusov.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Dle dedukce usuzuju že je to pozice IC3303 BR24T64 na desce QPWBXG135WJZZ.
Koukal jsem pro porovnání tak by snad měla jít 24T64 jako 24C64 tak doufám že to nění nějakej oj.b.
Díky vyzkouším
 Soubor:  sharp2.jpg
 Velikost:  38.3 kB
 Staženo:  80 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Tak nepomohlo,po nahrání ruské eeprom se to stále chová stejně.Je uplně jedno v jakým režimu je,pokaždý po odpojení ze sítě se zas zapne.I v režimu podržení power tlačítka ve stby kdy červená led zhasne a nejde zapnout ovladačem. Sad
Strana 4 z 5
