Notebook Asus X54H
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:46    Předmět: Notebook Asus X54H Citovat
Ahoj,
koupil jsem asi před rokem tento notebook na aukru. Fungoval naprosto v pořádku až včera se mi stalo, že se najednou vypnul, ale znova naskočil a šel. A dnes to samý, ale už ho nezapnu, jenom blikne monitor a ledky a konec. Netušíte čím to může být?
dík Milan
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:00    Předmět: Citovat
napajec nebo zakladni deska.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:17    Předmět: Citovat
V napájecím adaptéru může být chycený kabel, kontakt, studeňák. To prověříš tím, že ho na výstupu zatížíš nějakým odporem místo NB a měříš a drbeš do šňůry atd. Když se nic neděje, tak by mohl být v pořádku a problém bude v napájecím konektoru v NB (jinak opravovat adaptér). V tom případě by bylo vhodné celý NB rozdělat tak, abys měl základní desku venku na stole a mohl měřit, jestli je to v tom vstupním konektoru či ve studeňáku za ním nebo nějaké součástce u něho. Na stole proto, že po zjištění problému ho budeš chtít hned opravit a ověřit opravu. Celkem triviální závada, ale asi si budeš muset udělat seznam toho, co by mohlo být špatné a kontrolovat a škrtat závadu, která se neděje. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Notebooky zvyknu mat bateriu Rolling Eyes
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 20:28    Předmět: Citovat
no jo ale ked je baterka v prdeli tak to robi rozne psie kusy... a x54 je docela stary crep...
milavla
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Na baterku to dělá to samý, je tam grafika ATI nemohla se upíct? I když teda hry jsem na tom nepařil...
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jistě, to už víme taky. Kdyby mu to na tu baterku fungovalo, tak by to přece napsal. Wink
Pokud máš podezření na grafiku, tak ti nepůjde obraz na NB, externí by mohl jít, ale tobě to nejde celé, takže někde v napájecí cestě až na konec schéma. A už jsi tu desku vymontoval? Wink
milavla
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Už to montuju Smile Ono se to hlavně vůbec nezapne, má to jakoby snahu naskočit, blikne monitor, ledky, trošku i větráček cukne a to je všechno...
milavla
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Tak jo deska je venku nic jsem nezničil, akorát vidím že je porušená pečeť na šroubku u procesoru, takže už do toho někdo montoval, ale jinak pohledem se zdá být všechno v pořádku...
milavla
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Tak jsem odmontoval chladič, vytáhl procesor, profoukl patici a ono to začalo fungovat... ale neraduju se předčasně
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Ano, i špatný kontakt CPU s paticí to dokáže. Klidné se raduj, ale až za týden. Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Ten blby kontakt nemusi byt medzi CPU a paticou ale aj medzi paticou a doskou...
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Na to má právě ten týden. Laughing
milavla
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Zatím to jde, už jsem se díval na ebay nová zákl. deska z Číny stojí asi 1200,- tak jestli to zase vytuhne tak to koupím, lepší než novej celej nb.
milavla
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Tak už to zase nefunguje
