Zaslal: po listopad 20 2017, 20:02 Předmět:
Tebe někdo nutí si tyhle steroidní warťase kupovat?
Kdyby to ovšem uďáli v benzínu a dva takový dvouturbový třičtvrtěmotory spojili dohromady, už bych o tom uvažoval.
Každopádně pod 4 válce nikdy nepůjdu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po listopad 20 2017, 20:41 Předmět:
Počkej, von Ti to Евросоюз spočítá! Standard budou 3 hrnky a za každej hrnek navíc budeš platit litra měsíčně co by reparaci za smog v Číně a Indii! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 21 2017, 7:50 Předmět:
K tomu topení si - zásadní problém je v množství chladicí kapaliny v chladicím okruhu, v nastavení termostatu a v místě vyvedení odbočky z chladicího okruhu do topný soustavy. Kdyby měly všecky motory "topnej vývod" z nejteplejšího místa hlavy (strana vejfukovejch ventilů případně vejfukovejch svodů) a "topnou vracečku" zaústěnou co nejblíž k místu vstupu chladicí kapaliny do bloku, plus termostaty nastavený na dejme tomu 92-95°C, topily by všecky motory velice rychle. Příkladem byl třeba favorit. Stačí si uvědomit, že průměrně 2/3 tepla vzniklýho spálením každýho gramu paliva v pístovým motoru se z něj musí odvádět sáláním, vejfukem a aktivním chladicím systémem - přitom sálání dá jen asi 5% celkový odvedený energie, o zbytek se dělí vejfuck s chladičem zhruba 1:1, v případě turba je poměr cca 1,1:0,9 ve prospěch chladiče (turbo odebírá poměrně velkou část energie plynů z vejfucku a převádí ji na tlak zpětně plnící motor) - proto taky například musejí mít turbomotory větší = výkonnější chladiče než atmosky srovnatelnýho výkonu ...
Jenže konstruktéři tlačení €urochujerskýma nařízeníma o ekologii musejí nejdřív ohřát spalovací prostory, potom katalyzátor, potom se musí prohřát olejová náplň kvůli snížení třecích odporů - a pasažéři jsou až na posledním místě, takže se jim učuní za dost nějakým elektrickým PTC článkem v klimatizaci plus vyhřívací "dečkou" na sedačce a věnci volantu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co je na el. topeni v aute spatnyho? topi to skoro hned.
A pokud ten trihrnec bude vyrobenej rozumne, tak by i mohl fungovat. Treba ford ecoboost 1.0 ve focusu me docela prekvapil, snese srovnani se starsi 1.6 atmo, spis bych rekl, ze s tim jede lip..
Kdybych chtel ale vylozene usporny auto, vezmu hybrid od toyoty/lexusu, a mam klid...
