Střih videa - Nastavení projektu ve střižně
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 11:50    Předmět: Střih videa - Nastavení projektu ve střižně Citovat
Zdravím,
chtěl bych se Vás na něco zeptat ohledně tvorby videa, protože se teď o to zajímám a nikde jsem si o tom nemohl nic najít.
Videa stříhám v adobe premiere (ale je to fuk) a jde mi o nastavení projektu, všude se píše že projekt (kompozice) musí být nastaven podle vlastnosti importovaného videa které chci upravovat, ale co když chci importovat více videí do projektu a každé bude mít jiné parametry?
Co mě nejvíc trápí je frame rate (FPS), protože podle toho se počítá vteřina ve videu. Myslíte že je to v pořádku když importovaný videa budou mít 25 - 30 FPS a já nastavím projekt na 23 FPS? Nenaruší se kvalita videa?
Děkuji za objasnění.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Adobe Premiere neznám, ale parametry projektu bych asi nastavil tak, jak budu chtít výsledek. Proč ale nastavovat tak nestandardní FPS jako 23?
Nezbyde, než vyzkoušet, jestli AP vezme dvě videa s různým FPS.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Asi tím myslel 23.976 snímků/s, protože jinak je to kokotina.
Může to dopadnout tak, že vídea s nižší snímkovou frekvencí budou rychlejší a ty s vyšší pomalejší, nebo dojde k nějakýmu srovnání snímkový frekvence. A to buď prostou duplikací, nebo zahazováním snímků, takže to kvůli kousání vyhodíš z vokna, nebo lineární interpolací, nebo, ale to je dost nepravděpodobný, interpolací pohybovejch vektorů. Nebo to nepůjde vůbec.
Ideální by bylo předpřipravit je v programu k tomu určenýmu, kterej ideálně dokáže onu vektorovou interpolaci, taky by bylo dobrý srovnat i rozměry vídeí. Pak tyhle harmonizovaný vídea akorát poslepuješ, pokud nebudeš používat žádný přechodový efekty, dá se to udělat bezztrátově.
— Winston Churchill
kejsler
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 14:03    Předmět: Citovat
To Forbidden: Jasný, myslel jsem FPS 23,976
To MetalGod:
Já mám free konvertor Format Factory, takže jestli tě chápu správně, je lepší si všechen materiál např. přes tento konvertor přeformátovat na jednotný FPS a pak je naházet jednotný do střižny?
Popř. přes jaký konvertor to děláš ty? A myslíš že těch 23,976 FPS stačí? Není lepší třeba 25? 23,976 je asi minimum a nechápu ani proč je to tak blbí číslo, ale kamery to tak natáčí.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 14:24    Předmět: Citovat
V dotazu vůbec není psané, k čemu to má být.
Videoformát je normální nastavit podle toho, v jakém formátu má být výstup. Pro evropskou TV je to doteď 25i, pro americkou 30i a pro film 24p. Pro zobrazování přímo na panel (nebo pro nové TV neprokládané formáty) je pak výhodné použít 50p (Evropa) nebo 60p (USA). Formát 23,976 je americký paskvil původně určený pro přehrávání filmu 24p v NTSC s půlsnímkovou frekvencí 59,94Hz (to je těch 30i). Formát vstupního videa by měl výstupnímu odpovídat. Konverze na jinou snímkovou rychlost vždy přináší problém, nejvíc to bývá vidět při plynulém pohybu/švenku. Pokud jde jen o obraz bez zvuku, je často výhodné video formátu 24p interpretovat jako 25p, pokud má být výstup 25i nebo 50p. Největší problém pak působí přepočet prokládaných formátů 30i>25i.
kejsler
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 14:42    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Má to být pro nahrávání videí na youtube. Jde mi o to, že chci renderovat např. na 25 FPS a projekt také mít na 25 FPS, ale nevím jak to bude brát střižna když budu mít jedno video s 30 FPS a druhý jen s 23,976 a pak to vše vyrenderuju na 25 FPS.
Teď z toho všeho co jste psal nevím jaký mám použít Very Happy ... ale pochopil jsem z toho že nejlepší bude těch 25p?
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Formát se volí podle toho, komu odevzdávám nebo v čem bylo natáčeno. Pokud to není dané nebo jednotné, volí se podle možného použití - v Evropě je tedy dobré zůstat u 25/50, pokud zdrojový materiál není dominantně v NTSC (30/60). Pokud jsou to hračky pro Youtube a nemá to jít do běžné TV nebo na DVD, je dobré použít neprokládaný formát 25p nebo 50p, vyhnout se prokládanému 25i. Premiéra videa vezme tak, že zachová jejich čas a bude přepočítávat snímky. Záleží na její verzi, zda to bude vypadat mizerně nebo o něco líp, k rozjetí zvuku a obrazu ale nedojde. (Pokud by to bylo v pohybu hodně rušivé, lze na přepočet vyzkoušet jiný SW).
Když už něco vyrábím, tak si zajistím, aby materiály byly dodávány v mnou požadovaném formátu. Má to být z (polo) profi kamery nebo z foťáků/mobilů? I u těch se formát dá volit mezi PAL (25/50) a NTSC (30/60).
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Pokud to je na TyTrubko, použij 30 snímků za vteřinu. Totiž většina monitorů (i dnešních televizí) má snímkovou frekvenci 60Hz, některý 72, další 75Hz, nebo i víc, ale těch 60Hz je většinou minimum.
Videa většinou různě konvertuju způsobem pro klikače nelibým, pomocí FFmpeg, prostě z příkazovky, vektorovou interpolaci umí například SVP, ale i obyčejná lineární interpolace (prolínání) vyhoví. Hlavně se ale vyhni metodě nejrychlejší a nejjednodušší, která buď snímky duplikuje, nebo je naopak zahazuje - pohyby budou na videu trhavý.
P. S.: Dneska už je většinou jedno, jestli je to určeno publiku padesátihertzovýmu, nebo šedesátihertzovýmu, PAK/SECAM/NTSC už nemaj skoro žádnej význam.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:22    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To platí jen do chvíle, než to někdo chce přenést z PC na něco televizního...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se může dost dobře jednat o tolik oblíbenej a zároveň nesnášenej slepenej recyklát videí posbíranejch na JůŤůp, neboli kompilaci, zteleviznění bych se fakt nebál.
— Winston Churchill
kejsler
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 22:27    Předmět: Citovat
OK, děkuji tedy všem za odpovědi. Budu tedy renderovat na 25 nebo 30 FPS PAL a snažit se aby byly všechny vstupní videa ve stejné rychlosti snímků za sekundu.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 23:26    Předmět: Citovat
25 je PAL, 30 NTSC Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 0:42    Předmět: Citovat
Já myslím, že trubka si to nějak přežvejká, tuhle jsem tam nahrával video naštorc a sami si ho otočili.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:13    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Přesněji 30/1.001 (~29.97; i když se i 30 používá) - právě kvůli tomu existuje i 24/1.001 (23.975).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 12:57    Předmět: Citovat
NTSC holt nenavrhoval Walter Bruch, který vztah mezi snímkovou, řádkovou a barvonosnou frekvencí vyřešil elegantněji Smile
