zdravim,
riesim opravu gramoradia Hitachi, odisiel koncovy stupen objednal som nove IO z ebay-u, ale prisli mi nefunkcne , tak som sa rozhodol zamenit zosilnovac za iny. Nasiel som doma osadenu stavebnicu NE022: https://www.sos.sk/products/nord/ne022-48824 a nahradil som nou povodny koncak. Pokial dam signal napr. z telefonu priamo na koncovy zosilnovac tak je zvuk v poriadku, ale ked davam signal napr. z grama - ide to cez prepinac vstupov a zrejme predzosik tak je zvuk slaby a skresleny. Neviete mi s tym pomoct? neviem ako to vyriesit. Budem vdacny za kazdu odpoved.
Ak bude treba schemu radia mozem naskenovat.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po listopad 13 2017, 14:33 Předmět:
Tak možno bude vadný predzosilovač ,.Zisti aký signál z gramca ti ide na na vstup konconého zosilovača. (koncák odpoj.)Ak špatný tak hľadaj chybu v predzosilovaši .Ak ti ide dobrý tak máš možno zle prispôsobený vystupný signál z predzosilovača ku konc. stupnu. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne listopad 19 2017, 2:42 Předmět:
Je to celkem pěkná a poctivě vyhlížející mašinka - proč do toho chceš naprasit o třídu horší koncák?
Může to být silně problematické až nemožné, neboť zesilovače této třídy výrobků mají často např. nf korekce jako součást zapojení koncových zesilovačů, takže jeho výměna za úplně jiný fakticky zruší korekce a možná regulaci balance.
To je problém napsat vadnýho švába a pokusit se ho sehnat?
Když jsou k sehnání i takový stařešiny, jako je třeba Sony CX-101, zákaznický integrovaný drivery/autoregulátory předpětí/ochrany Pioneer, Denon a další "nesehnatelný" mělo by jít sehnat i prakticky cokoliv do Hitachi.
Je to typická ukázka dalšího z dlouhé řady pučmidrátů, co zjistí, že je vypálenej koncák a zkusí tam naprasit sračkovou bastlířskou stavebku.
Už jsem bohužel viděl nejeden krásný, porouchaný zesilovač Technics /a jeho majitele po otevření poslal do prdele/, kde byly místo hybridů RSM, RSD a podobných, doslova naprasený nejlevnější konce se spínacíma darlingtonama od Krčmáře. Tohle je ukázkovej stejnej postup.
V momentu, kdy se mu to pokusíte rozmluvit, aby ten aparát zvukově raději nekurvil, tak už se neozve, protože je stoprocentně přesvědčenej o svý pravdě /kterou mu nejspíš někdo nabulíkoval/ a správnosti postupu.
Protože je tu spousta šikovných a bystrých lidí s rozhledem po světě, tak bychom mu tady jistě pomohli ty příslušný a funkční šváby sehnat.
Z delší praxe už bezpečně vím, kam na origoše, třebaže nejsou nejlevnější. Ale furt je to levnější, než předrátovávání, převrtávání a úpravy na něco jinýho.
Kór když v tomto případě asi vůbec nejde o konce jako takové.
Ďakujem za odpovede. Ak by ste vedeli niekto kde sa dajú zohnať originál koncáky, tak určite tú stavebnicu vyhodím. Origo boli hybridné obvody Sanyo STK 025
Zaslal: po listopad 20 2017, 16:49 Předmět:
No Avelmak zřejmě už na tyto raritní HIO sere, nemají je a nemají ani řadu "modernějších". Jednu dobu byly problémy se vzhledově dokonalými čínskými pajcy, co buď zkreslovaly jako prase, nebo nefungovaly vůbec.
U AME jsem Ti je objednal, jsou tam hodně chytří chlapi /p. Winter třeba/ a často funkčnost či úroveň druhovýroby sami kontrolují a zřejmě mají i dobrou vazbu na servis, hodně se to tam zlepšilo.
A pokud je s druhovýrobou nějaký problém, či nějaký zádrhel v použití, tak už to férově napíšou. Ne jako dřív, kdy tam člověk koupil zajíce v pytli - namísto uPC1298V s hrdým logem NEC koupil krásné pouzdro, uvnitř kterého byla zkratovaná většina vývodů a stíral se žlutý potisk..
A řekl bych, že si už dávají i bacha na pajcy a mizernou druho- či třetivýrobu. Například od hnojařů CDIL a podobně pofidérních firem je tam už minimum. Všichni, kdo stavěli třeba Leach asi pamatují jejich 2N3440/2N5416 a další "povedené" věci.
Občas tam koupím nějaký výkonový páry, co potřebuju hned a zvenku by to trvalo. Zatím nebyl ani při mém, pověstně drsném testování sebemenší problém, takže v tomto směru můžu AME doporučit.
Moje hodnocení, které na jejich webu v zákaznické části visí, tak už zčásti neplatí. Platilo v době, kdy jsem jej tam napsal a od té doby se mnohé změnilo k dobrému.
Velka vdaka Sinclairovi za objednanie a zaslanie IO.
Koncovy stupen je uz v poriadku, ale zvuk je stale slaby a skresleny. Neviete kde by mohla byt chyba? do audia sa moc nerozumiem, budem vdacny za kazdu radu. Prikladam schemu.
https://www.uloz.to/!ZJFm45tVZsmh/naskenovane-dokumenty-2-pdf
V prvé řadě zkontroluj napájecí napětí předzesilovačů (+33V) a součástky v napájecí větvi podle zvýraznění na obrázku. Hlavně všechny 4 zůčastněné elektrolyty.
Jinak na kontrolu nf signálu je nejvhodnější osciloskop nebo alespoň sledovač, realizovaný externím zesilovačem (třeba i pc-kartou), v nouzi i funkčním koncovým stupněm. Jen nezapomenout na oddělovací kondenzátor.
A pokud není problém na této časti schematu, můžeš pokračovat i na další části, kterou jsi sem nedal (Tone Block)
Zaslal: so prosinec 02 2017, 13:00 Předmět:
HIO ve funkci koncových stupňů mívají často proměnné korekční obvody hloubek a výšek, zařazené ve vlastní záporné zpětné vazbě.
Jako úplně první bych hledal chybu v napájení a hned poté v zzv.
V koncovom zosilnovaci som premeral kondiky a vymenil stavajuce cinske IO - 2x som ich objednaval z ciny a prisli nefunkcne, az tie od sinclaira - z ame nemaju na vystupe 30VDC.
